25.12.2008, 14:59 | #1 | ||
Доброго в ремени суток уважаемые Марководы. Весной купил MARK JZX 90 2.5л полный сток , поездил месяца три дай думаю компрессию померяю,полез на форум почитал, заехал на один сервис в трёх горшках по четверке, в другой таж фигня,расстроился и ..... поставил контрактник а вместе с ним новый китайский радиатор.Двигло работает ,масло не ест вообше, но после того как покрутишь до 4-5 тык начинает сцат антифризом из под патрубка что возле заливной пробки радиатора,поставил хомут , поменял крышку (оригинал),вроде не сцыт, но.... чо то патрубок больно жесткий .ТАК должно быть? или крышка давление не стравливает, пробовал старую -давление меньше ,но начинает булькать печка (выучил тему наизусть).как быть куда рыть?
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
26.12.2008, 04:04 | #2 | ||
должен быть жестким конешно. ИМХО и чем жестче тем лучше главное штоб патрубки и радиатор держали давление
MarkII jzx90 94 год
27.12.2008, 08:46 | #3 | ||
А мне кажется,что давление там минимальное если вообще должно быть.Оно травится в расширитель.У себя все патрубки мягкие,печка не мурлыкает,уровень в норме....тьфу,тьфу,тьфу
27.12.2008, 12:40 | #4 | |||
MarkII jzx90 94 год
27.12.2008, 15:43 | #5 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
27.12.2008, 15:44 | #6 | ||
Flekso
имхо: симтомы прорыва газов в систему охлаждения
ищу RAV4 SXA10 5d
27.12.2008, 16:39 | #7 | ||
Flekso а раз тему выучил,где ответ на главный вопрос-пузырьки?
27.12.2008, 20:06 | #8 | ||||
MarkII jzx90 94 год
27.12.2008, 20:08 | #9 | |||
MarkII jzx90 94 год
31.12.2008, 10:13 | #10 | ||
приехали!!! сегодня забулькало в печке,заглушил двигло, сразу посмотрел, на патрубке трещина и насцало. температура не росла. Крышка как то очень туго накручивается как будто пружина в клапане полностью сжимается , менял недавно помпу заводили без крышки (холодное двигло) уровень антифриза повышался медленно пузырьков не заметил . мож китайцы чо в радиаторе напортачили и клапан всегда закрыт?
JZX90 1JZ-GE продан
01.01.2009, 18:27 | #11 | ||
либо радиатор таво, либо пробка. Попробуй пробку другую поставить, если не поможет, то скорее всего горловина косячная. Еще глянь бачок расширительный, мож на дне грязь и жижу давлением не может продавить в бачок
BMW X1 xDrive2.8i |
05.01.2009, 13:07 | #12 | ||
вчера открыл крышку на холодную и газанул , а оттуда ,,,,, ФОНТАН!!!! пипец прокладке ГБЦ,клапан реально не открывался поэтому пузырьков в расширительном не было видно. заказал прокладку ,ВОПРОС: что есчо помимо нее нада заказать при ее замене ?
JZX90 1JZ-GE продан
05.01.2009, 19:50 | #13 | |||
знающие люди пусть поправят
MarkII jzx90 94 год
05.01.2009, 21:16 | #14 | ||
g@RRy
+1 На холодную термостат закрыт и не может давить из блока в радиатор.Фонтан из-за помпы.....ну в общем выше прально сказано...
05.01.2009, 21:20 | #15 | ||
Снимайте головку.Как вариант головка лопнула(треснула)
06.01.2009, 10:28 | #16 | |||
MarkII jzx90 94 год
08.01.2009, 08:06 | #17 | ||
появилась эмульсия на маслозаливной крышке,снимают голову,вопрос: колпачки маслосьемные одинаковые на впуск и на выпуск?, а то предлагают сразу поменять ,не знаю какие заказать
JZX90 1JZ-GE продан
08.01.2009, 10:37 | #18 | ||
Бери комплект прокладок двига и не парься
14.01.2009, 14:47 | #19 | ||
сегодня померил заливную горловину радиатора и высоту клапана крышки ,высота горловины до кольца на которое опирается резинка клапана 10 мм ,а высота клапана с резинкой 11,5!!!!!! мм ,когда крышка накручивается на радиатор пружина в клапане как и ожидалось сжимается до конца т.е запаса хода клапана НЕТ!!! полазил в поиске , были у форумчан проблемы с этими крышкам она на экзисте как оригинал забита(надписи TOYOTA на ней нет ,сама наклейка оранжевая),но почему-то у многих после ёё установки патрубки раздувает,ставят старую и все OK. У меня старой нет а заказывать точно такую же не хочу!!!
JZX90 1JZ-GE продан
26.01.2009, 09:09 | #20 | ||
вообщем поменяли прокладку ГБЦ, собрали движку,покатался километров восемь , долил антифриз и опять давление поперло, заказал крышку не оригинал (nipparts),пришла и УРАААА!!! давление есть, но патрубки не раздувает , она работает!!!! вот такой оригинал в экзисте за 8 тыс рублей
JZX90 1JZ-GE продан
Масло в патрубках кулера. | Toha-irk | Двигатель | 5 | 05.03.2011 06:53 |
Царапины в патрубках интеркулера | Doctor_EVIL | Модификация системы охлаждения | 10 | 22.08.2010 23:27 |
смолоподобная масса на возд.патрубках | K-BUTCHER | Двигатель | 5 | 18.06.2009 12:35 |
Масло в патрубках | Android | Двигатель | 3 | 10.05.2007 16:39 |
масло в Патрубках.... | Двигатель | 4 | 16.01.2006 15:47 |
