25.12.2008, 15:08 | #1 | ||
Народ! Подскажите поподробнее,литье на 17 на Марк 100 с каким максимальным выходом можно вставить чтобы не задевало не спереди об крыло не сзади. И нодо ли покупать отдельно болты на него?
25.12.2008, 19:56 | #2 | ||
1. на марках литье крепится гайками а не болтами. Как правило под хорошее литье нужны конусные гайки под внутренний шестигранник
2. У литья Вылет, а не выход. Вылет от +50 до +30 смело ставить можно при ширине 7-9 дюймов, далее возможно будет об арку шеркать. Обычно ставят разноширокое на перед и зад с разницей в ширине 1 дюйм. Т.е. 8 перед 9 зад. 3. Если не заморачиваться, то отимальные 17-е катки это 7,5J +40-50 перед и 8,5J +40 зад. Примерно так. При вылете меньше +35 с шириной 9 дюймов и резиной на 235 колесо будет сзади шеркать |
26.12.2008, 02:50 | #3 | ||
а 18-е катки как смотрятся на машине БЕЗ обвесов? - немогу найти фото примеров - подозреваю что без обвесов и не ставят 18-е.?
26.12.2008, 06:59 | #4 | |||
27.12.2008, 14:27 | #5 | ||
Джексон
У меня на 90 марке стоит AVS 6 модель,перед 8j+40 резя 235/45R17,зад 9j+45 резя 255/40R17, перед на больших кочкарях иногда задевает подкрылки, зад нормально. Это литьё раньше стояло на 110 марке.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
29.12.2008, 13:41 | #6 | ||
спасибо !
31.12.2008, 09:57 | #7 | ||
У меня 90-ик, Стоят BBS.перед 8 дюймов,резя 235/45 вылет 45.Зад 9 дюймов,резя 255/40 вылет 50. не чё вроде не шоркает
18.01.2009, 14:18 | #8 | ||
А диск на 17 с шириной 7.5J какую резину на его по ширине брать?
15.02.2009, 14:09 | #9 | ||
Зацените 17-е приобретенные на лето диски.Вылет 45.Ширина 7.5J. Осталось резину взять 225/45R17
15.02.2009, 16:13 | #10 | ||
Было 9j спереди +40 235/40 , 10j сзади +40 265/35 Спереди задевало о внутреннюю (!) часть при большом угле поворота руля, сзади при установке заниженной подвески стало задевать - подогнул чуть-чуть кромки арок - норм.
Сейчас заберу 8.5J +40 и 9,5J +38. Думаю на морду проставки поставить на 5-10мм, т.к. крылья будут расширенные на 15мм.
BMIRussian
27.04.2009, 15:41 | #11 | ||
Вот такие вот получились колеса
27.04.2009, 16:06 | #12 | |||
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
27.04.2009, 16:21 | #13 | |||
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
28.04.2009, 13:58 | #14 | ||
Купил литьё: R17, ширина 8, вылет 32. Поставил резину на передок 235\45\17, зад 245\45\17 Всё встало идеально, ничего не задевает.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
28.04.2009, 17:07 | #15 | ||
Рома, видел твою машину, литье зачет. Как вылет 32 при ширине 8жж встал без проблем, не пойму. Должно шоркать об внутренности... Покажешь как нить?
29.04.2009, 01:44 | #16 | |||
2. +50 7j впереди упрется в косой рычаг! Номинальный размер 7J +42 (45) до 8.5J +38. 3. Вообще то всегда почему то считается оптимальным на туреры 8j9j 8) И при 9J +35 будет с любой резиной шоркать! Исключение лишь высокая сток подвеска.. Чуть занижаешь - и надо чуть раскатывать кромку арки..Посему номинальный ET можно считать +40 9J
In boost we trust
29.04.2009, 19:01 | #17 | ||
Джексон
задние если ширина 8,5 или 9 то вылет лучше больше чем +35.. опт. +45 будет под обрез арки.. еси ширина 7 - 7,5 можно +35 +38 перед больше +38 не стоит ставить..
Опытный марковод.
29.04.2009, 23:14 | #18 | ||
Перед 8j вынос +36 на сток подвеске с низкими пружинами чуть задевает арочку.
Зад 9j +35 арки стопудов придется загнуть. Диски Volk Racing GTP
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
30.04.2009, 16:13 | #19 | ||
МихаНик
Обязательно покажу. Может стойки жестковато накрутил, но клапаны на самый минимум стоят, мягче уже некуда.
Хочу DODGE VIPER!
16.10.2012, 19:07 | #20 | ||
делай развал в минус
Встанет ли литье | chichen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 12.01.2012 10:24 |
205/65/R15 на оригинальное литье встанет. | alexey-Mark2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 05.07.2010 04:55 |
на штатное 16-ое литье 100-го кузова встанет резя 225/60? | Rozenbom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 09.04.2010 10:42 |
Во сколько встанет 15 литье? | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.02.2006 13:23 |
