25.12.2008, 17:13 | #1 | ||
сотая креста,есть небольшой люфт ,и на скорости при резком торможении тянет в сторону. рулевую рейку поменял-убитая была. А сложно ли поменять рулевые крестовины?
25.12.2008, 19:28 | #2 | ||
Менял сам. работы на 30 минут. Купил новую крестовину ХАНСА. Снял карданчик. Выбил старую, поставил новую, и ВУАЛЯ
Chaser 90 ---> Volvo S80
25.12.2008, 19:48 | #3 | ||
geka-x
Меняй,там белов на раз,два,три)))) |
27.12.2008, 07:08 | #4 | ||
Чёзег
gts-m опишите подробнее процедуру, яма нужна?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
27.12.2008, 17:04 | #5 | ||
sanchis капот открой и все сам увидишь.
27.12.2008, 19:46 | #6 | ||
Хансу-Асву не ставь, гавно!!!!!
скромные 3 турбо литра....Аристо
28.12.2008, 06:41 | #7 | |||
Сломается, снова поменяю.
28.12.2008, 10:42 | #8 | ||
спасибо всем. поменял.
29.12.2008, 08:47 | #9 | ||
Зеня
посмотрел, мне кажется яма или подъемник нужны будут
29.12.2008, 09:51 | #10 | ||
не чего там не надо , всё элементарно снимается , посмотри тему ниже там всё подробно расписано
29.12.2008, 19:58 | #11 | ||
для того что бы открутить, ямы обычно не надо, а вот для того что бы снять (поднять над рулевой рейкой) возможно потребуется яма. я когда поставил крестовину, оказалось что руль криво стоит, пару раз так прямо на улице снимал и пробовал руль поставить прямо.
БОЛТЫ НА КРЕСТОВИНЕ НАДО ВЫКРУЧИВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ! А иначе будет как у меня резьбу испортите. фотки, к сожалению, при переносе форума на новый движок, потерялись
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
30.12.2008, 09:37 | #12 | ||
угу полностью выкрутить и парочку саморезов запасти - вкручивать их в щели дабы раздвинуть охваты - тогда снимется легко и без ударного инструмента (сам карданчик). А крестовину выпрессовывать (молотком в хороших тисках вполне легко все делается).
замена насоса гура сложно ли? | nikitozzz35rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.01.2013 19:08 |
Помогите пжл. Потек антифриз, там где представить сложно ! | Medvedd | Двигатель | 11 | 27.12.2010 06:55 |
Интересно сложно такой стайлинг замутить? | Speaker | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 16 | 11.03.2009 20:52 |
Сложно ли выпресовывать/запресовывать сайленты | Alexnsk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.04.2008 13:24 |
Замена тормозного шланга... сложно? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.06.2006 09:30 |
