27.12.2008, 13:22 | #1 | ||
Ребяты проблема в следуещем. В промежутки от 40 до 60 в левом переднем колесе начинается гул "ууууУУУУУуууу" появилось это зимой и когда проедешь километров 20-30 он проподает!
Chaser GX100 1G-FE
27.12.2008, 14:13 | #2 | ||
похоже на подшипник.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
27.12.2008, 17:03 | #3 | ||
Да скорей всего подшипник.Прогудеть может и 100 тыс и 5.
27.12.2008, 19:12 | #4 | ||
Эм, а на схеме не покажете, что за подшипник?
И какие последствия могут быть?
27.12.2008, 19:17 | #5 | ||
Stone, это подшипник, меняй , если не хочешь без колеса на скорости остаться
Deu$, ну ты я думаю понял, чем это грозит Када пиво бухаем?
скромные 3 турбо литра....Аристо
27.12.2008, 19:26 | #6 | ||
Михал
На схеме покежь плз этот подшипник. Вот http://toyota.japancats.ru/group.asp...lcode=2&treg=J А на счёт пива пока не могу сказать, завтра ДР свой отмечаю, потом НГ, а потом уже видно будет
27.12.2008, 19:41 | #7 | ||
Deu$, чуваг, смари личку
28.12.2008, 06:56 | #8 | ||
Народ расскажите по подробней? какой лучше ставить?(Орегенал или есть какие варианты) и круто было бы на схеме его увидеть =)
это он?
Chaser GX100 1G-FE
28.12.2008, 08:09 | #9 | ||
Stone, да он и есть, сальники не забудь взять под новый.
Брать подшипник не поддельные НСК, КОЙО, НАЧИ.
28.12.2008, 12:21 | #10 | ||
И так надо менять я так понисаю
1 - Подшипник ступицы 2 - Кольцо стопорное подшипника передней ступицы 3 - Сальник передней ступицы Может что небудь упустил??? А с права подшипник??? если он не гудит!!!
Chaser GX100 1G-FE
28.12.2008, 12:50 | #11 | ||
вроде все верно.а правый то зачем менять,если он нормальный?
28.12.2008, 12:51 | #12 | ||
про правый это я так, вдруг???
Chaser GX100 1G-FE
28.12.2008, 13:15 | #13 | ||
ну если вдруг...тогда можно и ходовку всю махнуть!)))))
29.12.2008, 07:12 | #14 | ||
а просто подтянуть его нельзя?
29.12.2008, 07:19 | #15 | ||
нет,только замена!и не экономь на таких вещах!
30.12.2008, 07:27 | #16 | ||
На СТО это дорогое удовольствие махнуть?
10.02.2010, 19:04 | #17 | ||
Товарищи, подскажите, на замену подшипника на одну сторону нужно брать 2 сальника (внешний и наружний)?
И сальники исключительно оригинал ток брать?
11.02.2010, 10:34 | #18 | ||
Deu$
дак там ж всего один сальник 43501(502) а какие аналоги есть? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: хотя, я так думаю, оригинал не дорого стоить будет
トヨタチェイサー JZX100
11.02.2010, 11:42 | #19 | ||
Два сальника нарисованы, внутренний и внешний...
11.02.2010, 12:53 | #20 | ||
Deu$
тебе какие подшипники то менять перед или зад? я тебе говорил про верхний рисунок, это по моему передняя ступица, а ты мне, если я не ошибаюсь, заднюю показываешь или наоборот
トヨタチェイサー JZX100
скрип в колесе | Rinat_133 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2012 17:25 |
гайки на колесе | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 18.08.2011 05:24 |
Свист где то в колесе! | Endorfin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 30.09.2009 19:09 |
Шелчки в правом колесе | МАСТА-МАРИХУАННА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 31.07.2009 06:24 |
Камера в колесе | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 03.06.2009 03:39 |
