27.12.2008, 14:49 | #1 | ||
Здравствуйте.
Сегодня поменял аккамулятор. Решил заодно поменять прокладку между пластиковым патрубком и... забыл... . короче железной штукой где стоят датчик холостого хода, заслонка воздушная, т.к. мокло. После длительный поездок даже капля масла появлялась. Снял, и увидал что трубки пепепуска воздуха от двигателя все в желтом маслянистом налете. Скрутил маслозаливную крышку, там еще больше. При этом на крышке прилипла маленькая пружинка( на фото не разобрать, но это пружинка размером 4х1 мм). Не знаю почему, но мне кажеться что это антифриз пошел в двигатель. ( не дай бог ) Все почистил. Трубки все прочистил, собрал, завел и ... Обороты 1800 не ниже. Даже когда двигатель нагрелся. КОгда газону, оботы падают до 900-1100 и резко до 1800. Дым из выхлопой трубы, как у паровоза, аж колечки вылетали. Это надо видеть, белый густой дым в ОГРОМНОМ количестве. Помогите поставить диагноз и прогноз. Что случилось? Спасибо.
Chaser 90 ---> Volvo S80
27.12.2008, 14:53 | #2 | |||
R.I.P.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
27.12.2008, 15:40 | #3 | ||
Чёзег
после читки кхх у многих обороты хх варастают, потом приходят в норму по антифризу- 1. посмотри уходит уровень или нет 2. проверь, дует патрубки р-ра или нет 3. посмотри масло в поддоне, прозрачное или эмульсия 4. выкрути все свечи, проверь их и загляни в цилиндры, есть нагар или нет
ищу RAV4 SXA10 5d
27.12.2008, 16:36 | #4 | ||
А на средней фотке что?
27.12.2008, 16:49 | #5 | |||
R.I.P.
Пружинка!
27.12.2008, 16:50 | #6 | ||
кроффь
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
27.12.2008, 17:06 | #7 | ||
Dimon19 глазастый))))
28.12.2008, 06:38 | #8 | |||
1. уровень уходил всегда. Подтекает кран отопителя. По катался вчера. Уровень не убывает. 2. извиняюсь, но не понял . 3. Пока возможности нет. Но на щупе нормальное масло. 4. Нагар всегда был и вродибы не изменился. По сильному, ну очень сильному дымлению. Вчера сын признался, что решил помочь папе, и пока была снята маслянная крышка и я бегал за фотоаппаратом, ливанул масла. Уровень масла выше нормы 3 мм. Может ли по этому так задымить?
28.12.2008, 06:46 | #9 | |||
R.I.P.
28.12.2008, 07:22 | #10 | ||
Есть эмульсия на щупе пипец. Перед праздниками все планы в задницу...
Dimon19 Расскажи пожалуйста поподробнее в двух словах
28.12.2008, 07:28 | #11 | |||
R.I.P.
Ну а если по полной,то прокладка ГБЦ,сальники лобовины,ремень ГРМ,шлиф и полировка ГБЦ,чистка клапанов и головки. Может еще что по пути зацепишь.
28.12.2008, 08:31 | #12 | ||||
Чёзег лучше сразу все сделать, если планируешь на авто продолжать ездить
ищу RAV4 SXA10 5d
28.12.2008, 08:39 | #13 | |||
R.I.P.
28.12.2008, 09:15 | #14 | ||
после колпачков уж и зазоры клапанов можно посмотреть))
Был Opel Omega A 2.0, CD
28.12.2008, 21:10 | #15 | ||
Всем преогромное спасибо
Заказал прокладку, МСК, сальники, ремень, ролик, свечи. После праздников займусь. Будет все фотографироваться, если хотите, выложу. Ps: трубочки перепуска давления в картере сегодня отсоеденил. Из них дым белый валит. Может их на несколько дней под днище увести чтобы эта вся гадость в цилиндры не шла? Что думаете?
29.12.2008, 04:47 | #16 | ||
R.I.P.
Чёзег
Лучше вообще не ездить!!! А то потом будеш менять поршневую и владыши.
29.12.2008, 17:39 | #17 | ||
Подскажите пожалуйста.
Заказал: -МСК -прокладку ГБЦ -ремень ГРМ +ролик что еще заказывать чтобы надолго не лезть в двигатель. Форсунки тоже ведь сниматься будут, тоже вродибы какие-то кольца меняются. Шайбы для клапанов(надо вообще нет). Какие сальники и тд и тп... Помню давненько тема была такая, но там только про ремень ГРМ, найти не могу.
29.12.2008, 17:55 | #18 | ||
Чёзег
1. прокладки коллекторов 2. прокладка кл.крышки 3. уплотнители свечных колодцев 4. сальник передний к/в, сальник р/в и маслонасоса 5. помпа?
ищу RAV4 SXA10 5d
29.12.2008, 17:57 | #19 | ||
с форсунками не заморачивайся, а р-р шайбы клапанов заказывай после того как зазоры померяют и высчитают какие нужны
ищу RAV4 SXA10 5d
29.12.2008, 18:17 | #20 | ||
я бы снял форсунки, заказав новые кольца уплотнительные для них, и потестировал бы их на стенде, на надобность промывки.. но как я понял там итак легко их снимать, т.е. в любой момент..
и если неизвестна судьба помпы, тоже взял бы и помпу
сильный стук сзади | дмитрий 27rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 25.09.2012 22:16 |
сильный гул и вибрация! | Taikitsu | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 05.09.2011 07:09 |
Белый vs Желтый поворотник на 90 марке | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 28.04.2010 09:12 |
Гул. Сильный, прогрессирующий | 777 | Двигатель | 20 | 16.07.2006 18:18 |
