31.12.2008, 04:25 | #1 | ||
Всем привет.
Не секрет, что рассыпающиеся провода, которые идут на катушки зажигания со временем становятся проблемой всех джейзетов. В настоящее время у меня вообще все провода потрескались и пришли в негодное состояние. Кто как решал эту проблему?
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
31.12.2008, 05:55 | #2 | ||
VaNek25RUS
Я поставил летом новые оригинал,отдал по моему 250 р за провод их там три. Тут номера http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5817 |
31.12.2008, 06:00 | #3 | ||
VaNek25RUS
отписал тебе на дроме, номера могу глянуть, если поиском тут не найдешь, упаковка в машине валяется
BOYARSKY Motorsport
31.12.2008, 06:13 | #4 | ||
2Bubley: у Вас сотый кузов, на 90 по другому.
2kvas: да мне прежде сами провода надо найти, а потом уже фишки. Фишки я знаю где купить.
31.12.2008, 07:55 | #5 | ||
Ухх какая проблема, найти обычные медные провода, притом что фишки найти не проблема. Мнеб такие проблемы
31.12.2008, 13:21 | #6 | ||
Vems
опять издеваешся ниможеш нормально подсказать с НГ тя вемс!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
31.12.2008, 13:24 | #7 | ||
VaNek25RUS
ни чо не понтно. выложи фоту, и покажи на ней чо тебе надо.
Mark II jzx181 МТ
31.12.2008, 13:31 | #8 | ||
Да технических решений данной проблемы у меня несколько, просто хотелось узнать о том кто как выполнял все по настоящему и каков был эффект, а также долговечность конструкции.
Вемс, читай внимательнее. У меня сломаны фишки, потресканы провода. Штук 5 проводов вообще отвалилось от железных контактов, вставляющихся в фишки. Провод в эту железную фигнюшку запресован каким-то обжимником специальным. Чтобы туда вставить новый провод, эту железочку надо разогнуть, что сделать крайне сложно, не деформировав ее. Есть вариант припаять в "нахлёст", но потом эта самая железочка не встанет в фишку. У меня год назад отвалилась одна эта железочка, так вот потом я не смог вставить ее в фишку с припаянным проводом... Я задумал сделать следующим образом. Снял катушки, пометил и обрезал провода в районе шкивов распредвалов. Сейчас вот нашел првода в силиконовой оплетке, завтра припаяю из к новым железным разъемам, подобным как на катушках зажигания. Думал припаять прям к контактам катушек, но тут есть две проблемы. Первая - это замена неисправной катушки в будущем, вторая - при нагреве контакта на обмотке катушки может поплавиться лак.
31.12.2008, 14:07 | #9 | ||
VaNek25RUS
я не советую тебе паять паяльником! нагреется и отпаяется либо отвалится. это зажиганий! должно быть всё надёжно и прочно. зажимы либо скурчивание проводов. ИМХО
Mark II jzx181 МТ
31.12.2008, 23:05 | #10 | |||
думаю можно не сцать и припаивать 8)
01.01.2009, 11:14 | #11 | ||
micron
были печальные случии! поковырялся один чел паяльником в проводке японской машинки. так машина сгорела нах. перебери косу, проводку машины, блок предохранителей и блок реле! и ты не найдёш ни одного спаенного места! зажимы, гильзование либо скурчивание проводов стермо обжимкой. ИМХО!!!!!
Mark II jzx181 МТ
01.01.2009, 11:36 | #12 | ||
Олово в морз трескается, просто разваливается. Наше олово, японское нормальное.
02.01.2009, 18:18 | #13 | |||
02.01.2009, 19:28 | #14 | ||
micron
а чо именно ты делаеш?
Mark II jzx181 МТ
03.01.2009, 03:20 | #15 | |||
03.01.2009, 04:02 | #16 | ||
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151128624.html - вот тут человек подробно отписал как решал данную проблему.
При пайке надо хорошо прогревать спаиваемые поверхности. Перед спаиванием необходимо качественно зачистить и залудить при помощи олова и канифоля спаиваемые поверхности. Силовые провода действительно паять не стоит, поскольку при нестандартной нагрузке их температура может подняться до температуры плавления олова. А провода на катушки зажигания - они ведь не силовые и донкие изначально. Там только "+" и импульс с компа. Я припаял провода к разъемам, воткнул в катушки и протянул напрямую к комутатору. Вроде неплохо получилось, да и провода надежные.
1G-GZE Колхоз катушек зажигания | Vadim kr | Двигатель | 18 | 31.03.2014 18:38 |
установка катушек зажигания | АНДРЮХА | Двигатель | 1 | 06.12.2011 09:21 |
Диагностика катушек зажигания на Бимсе. | 129279 | Двигатель | 5 | 27.11.2011 20:18 |
проблема с катушкой зажигания на BEAMS | --=Alex=-- | Двигатель | 17 | 01.12.2008 02:48 |
