31.12.2008, 15:27 | #1 | ||
Что бы это могло значить, если при диагностике CHECK ENGINE не мигает вообще. Лампочка рабочая 100%.
Кроме того, раньше при диагностике мигала лампочка круиза и CHECK ENGINE, сейчас не моргают. Машин не заводится. |
31.12.2008, 17:44 | #2 | ||
так проблема в том, что не заводится? или в том, что чек не моргает?
01.01.2009, 08:15 | #3 | ||
Вообще проблема в том что не заводится, но думаю это связано как то с тем что чек не мигает.
01.01.2009, 09:44 | #4 | ||
bmu
ну может тогда стоит описать, что происходит когда ключ вставляешь и поворачиваешь... или ты его не поворачиваешь? или ключа нет?
01.01.2009, 10:17 | #5 | ||
Перевел сигналку и иммо (не встроеный) в режим валет. Замыкаю контакты на ОДБ разъеме. Вставляю ключ в замок, поворачиваю. Через несколько секунд машина пищит три раза в динамики. После этого обычно начинала мигать также круиз и чек. Сейчас ничего после пиков не происходит, горят кое какие лампочки и все.
При заводе стартером крутит. Есть встроеный иммо (машина ИС200), так вот при включении зажигания лампочка Security продолжает гореть. Не знаю, было ли так раньше или нет... Проверил все предохранители относящиеся к EFI и ECU, все целые. Эх видать прямая дорога в сервис. |
Горит Check Engine + мигает OverDrive | FourLEX | Двигатель | 22 | 03.12.2020 06:07 |
Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
Подскажите, Check engine горит при езде. | E/A | Двигатель | 2 | 03.06.2007 13:41 |
Горит check engine на 5000об | -= kolp =- | Двигатель | 7 | 22.05.2007 12:17 |
