03.01.2009, 03:15 | #1 | ||
Буквально месяца 2 назад стал замечать,что во время заводки,с утра гремят клапана. Это страшно,или это можно как нибудь устранить?
12.01.2009, 08:24 | #2 | ||
Ну если гремят только при запуске а потом всё норм, то думаю не страшно
MarkII jzx90 94 год
13.01.2009, 08:17 | #3 | ||
Этот шум не совпал с заменой масла?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
13.01.2009, 09:10 | #4 | ||
Ты уверен что это клапана?
MARK 2 JZX90 2.5
13.01.2009, 14:16 | #5 | ||
а если бы шум совпал с замено масла?тогда что?
13.01.2009, 15:21 | #6 | ||
как определил,что клапана? Какой цилиндр? Впуск-выпуск?
13.01.2009, 16:04 | #7 | ||
Тогда это фильтр маслянный не хороший.Он должен быть с антидренажным клапаном.Масло стекает за ночь.
14.01.2009, 08:03 | #8 | |||
скорей всего. у меня такая же фигня
MarkII jzx90 94 год
14.01.2009, 18:48 | #9 | ||
перед запуском просто покрути стартером, масло раскидает по двиглу, ну а потом заводи, у меня такая же хрень, помогает.
15.01.2009, 04:20 | #10 | |||
MarkII jzx90 94 год
15.01.2009, 05:27 | #11 | ||
g@RRy
предоранитель EFI выдерни )
16.01.2009, 03:25 | #12 | ||
И так каждый раз перед запуском предохранители дергать?
Не проще ли фильтр заменить
MarkII jzx90 94 год
16.01.2009, 09:14 | #13 | ||
блин чё-то представил как встаёшь утречком(как всегда ну очень спешишь )... на улице мороз..идёшь открывать капот выдергивать пред крутить стартером потом пред обратно....аааааа.. эт прям пытка какая-то....
Minyon попробуй начать с фильтра... p/s а ты уверен что не распреды гремят??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.01.2009, 17:14 | #14 | ||
а датчик давления масла горит когда гремят???
18.01.2009, 18:52 | #15 | ||
Проверь механическим датчиком давление масла,На холостом, на оборотах. Масл насос имеет ограниченный ресурс,житуха у него была не лёгкая все эти годы.Может поменятся просится? И не забывай что фильтра только оригинал.
19.01.2009, 04:35 | #16 | ||
Bubley
+1
19.01.2009, 22:31 | #17 | ||
У меня тоже гремит, дело в фильтре, масло стекает за ночь.
Но, такого не было, когда только купил машину, и в ней было родное масло с фильтром, ни стука, ни продолжительного горения лампы давления после запуска. |
20.01.2009, 14:16 | #18 | ||
ребята, не жалейте доплатить 200 рублей за фильтр.
22.01.2009, 17:38 | #19 | ||
synthetic vitamin
У меня фильтр оригинал (коробка, пленка и прочее), как определить что это подделка? |
27.01.2009, 17:22 | #20 | ||
Во-во,я тож пытался добиться от продавца гарантии,что это фильтр с а/д клапаном.Но он меня не понял.Причём в разных магазинах мне давали разные филитра.
проблема при заводке!!помогите!!! | pawlik889 | Электрооборудование кузова | 7 | 06.08.2012 03:50 |
не едит и гремят клапана | Fila | Двигатель | 6 | 01.09.2011 11:45 |
гремят клапана? | -jzx- | Двигатель | 65 | 09.09.2010 16:43 |
Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
Черный дым при заводке | Mihace | Двигатель | 5 | 17.01.2006 23:40 |
