Старый 03.01.2009, 12:25   #1
Алексей912 TC
Алексей912 вне форума
Аватар для Алексей912
По умолчанию плааавающие 0
Итак проблема в следующем.. Купил марк 110 как дошло время до ремонта задней подвески выяснилось что там стоит спортивная подвеска TRD скорее всего т.к. сбоку шильдик висит. Стойки я взял в оригинале с эквадора прислали. Также хотел поменять плавающие но они не подошли. Дак вот)).. Подскажите можно ли взять неоригинальные плавающие на спорт подвеску т.к. оригинал только в сборе со всей цапфой!!!! а это удовольствие ооочень недешовое. Может кто сталкивался с этим???
Всех С НАСТУПИВШИМ!!!!
Алексей912 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 13:02   #2
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Полиуретан поставь и усе дела
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 13:11   #3
Алексей912 TC
опиши пожалуйста конкретно где заказать?
Старый 03.01.2009, 18:25   #4
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Алексей912
Лови http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20067
Старый 03.01.2009, 18:52   #5
Алексей912 TC
По умолчанию Re: Помогите советом.. 0
ага спасибо за ссылку но вопрос все же остался. Не могу понять ваще как мне объяснять людям че у меня за подвеска то??? Не могу понять только стойки у меня другие или же вся подвеска. Ну или размеры этих плавающих хотя бы знать чтоб можно было подобрать по размеру. Уже башка кипит стока всего перерыл и ничего найти не могу народ не ленитесь помогите кто че знает.
Старый 03.01.2009, 21:01   #6
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Алексей912
Вместо плавающего ставить полиуретан или резину нельзя. Так как это не сайлент а шаровое соединение из металла. Уже обсуждалось и не раз. Лучше всего сделать так http://tourerv.ru/?show=articles&view=17
http://www.turbo-v.ru
Старый 03.01.2009, 21:35   #7
Алексей912 TC
vitaliy20
у меня 110 кузов и подвеска спортивная врядли от супры подойдет, но спс за инфу
Старый 04.01.2009, 07:16   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Алексей912
тему переименуй, иначе будет удалена
Старый 04.01.2009, 19:51   #9
gts-m
gts-m вне форума
Аватар для gts-m
Алексей912
у меня есть полиуретановые плавающие 2-х видов по жёсткости гарантия на них год. цена за 2 2100р.если есть интерес пиши в личку
gts-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 20:22   #10
vitaliy20
Алексей912
Да эти плавающие на любое маркообразное с переходничками встают без проблемм. Плавающий не может быть спортивным или нет. Это обычная шаровая. Если пыльники снимешь, то увидишь, что он внутри металлический и резины там вообще нет никакой. И смещается он только в одном направлении, а полиуретановый или резиновый заменитель во все стороны двигается. А к нему крепится сход\развальный рычаг, вот и получаем, что с резиной или полиуретаном сход\развал гуляет.
Старый 05.01.2009, 20:43   #11
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Люди с чувствительной пятой точкой, на полиуретане взамен ШС, начинают ощущать то самое "подруливание"
шесть по 0.5
Старый 05.01.2009, 20:56   #12
Алексей912 TC
По умолчанию Re: плааавающие 0
Всем спс за советы а может кто нибудь скинуть номер детали??? или там тока по вину???
Старый 05.01.2009, 21:09   #13
Алексей912 TC
Кстати, был жесткий скрип изначально думал на плавающие потом разобрали сзади там все начали смотреть,оказалось скрип шел откуда то со стойки, как тогда подумал в нижнем салленблоке. Решил все равно буду стойки менять заказал ,дождался, поставил. 2 дня скрип опять начался. Стал колупаться в старых стойках.Нашел что на стойку одевается стакан, под низ и сверху этого стакана устанавливаются 2 резинки,а в них вставляется втулка и когда на стойку давишь соответственно втулка об резинку начинает скрипеть...))))жестко я че то... так вот ВОПРОС. Чем эту ХЕРНЮ НАМАЗАТЬ чтоб не скрипела а то уже стремно окна открывать такой скрип(((
Старый 05.01.2009, 21:46   #14
Алексей912 TC
пипец стока всего начитал уже устал. Короче закажу оригинальные цапфы и не буду париться тыщ на 60000 должно хватить(я надеюсь)
Старый 06.01.2009, 15:27   #15
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Не надо забывать что в новые кулаки надо ещё ступичный подшипник новый. Это тоже деньги и работа.
Родных ШС хватит тыщ на 100 наверное с нашими дорогами.
шесть по 0.5
Старый 07.01.2009, 10:26   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Задняя подвеска пассивно подруливающая, с мягкими сайлентами либо сильно подруливать будет, либо таскать во время скольжения букса - как на разбытых сайлентах, я из за этого 20 сарай разбил, т.к. на чайзере даже с блокировкой машина во время букса обоими колесами при ровном руле идет практически ровно и букс можно даже не заметить. Соарер же был как сумасшедший то влево-то вправо, хер поймаешь.
Старый 01.02.2009, 15:59   #17
Аватар для
По умолчанию
Всем привет. еще можно фирмы Фабест германия поставить сайленты я на марк 110 себе поставил
Старый 01.02.2009, 17:20   #18
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от AZhaK
Неделю уже с полиуретаном в заднице гоняю, ощущение, что при перестроениях по колее теперь машину кидает жестко, только и успеваешь рулём корректировать. 2 раза чуть на обгоне не вписался в бочину обгоняемого из-за этого, раньше такого не было....
Ещё поежжу посмотрю, может просто не пропёрло, но если будет эта фигня повторяться, буду менять обратно на шаровые, только супровые поставлю.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 20:36   #19
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Александр TOYOTA
Сообщение от AZhaK
У тебя все сайленты задней подвески полеуретан или за исключением плавающих? (плавающие намереваюсь от супры поставить или не трогать т.к. вроде целые)
Старый 11.02.2009, 14:17   #20
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
уже больше года катаюсь на плавающих из полиуретана пробег примерно 40000 км 90 марк. Резину не жрет(как кто-то выше заметил типа там плавает сход рахвал из-за полиуретана),машина дорогу держит отменно, лично я разницы в поведении машины с деталями с шаром и обычным полиуретановым сайлентом не заметил. Состояние новых, износа не вижу.
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
