04.01.2009, 05:21 | #1 | ||
Привет,на улице -20 машина по моему греется долго 20 мин!Недавно поменял антифриз,радиаторную крышку,термостат (оригинал), еще в системе есть бульканье может просто завоздушило! и сколько должно быть ож в расширительном, меток никаких нет!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.01.2009, 06:21 | #2 | ||
DraG42
Я свою с утра брелком завожу за 20 мин, до того как выйти. За это время прогревается полностью, но мне кажется можно и меньше, мин. за 10 прогреться. А что за бочок такой, на котором меток нет?
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
04.01.2009, 06:59 | #3 | ||
Vitalik
расширительный бачок.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.01.2009, 07:06 | #4 | ||
булькает - воздух в системе. Причины - низкий уровень ОЖ, пробка косячная. Надеюсь жижу в расширительный бачок не давит?
BMW X1 xDrive2.8i |
04.01.2009, 07:08 | #5 | ||
DraG42
Там же сбоку две метки, Min и Max
04.01.2009, 07:34 | #6 | ||
не родной чтоли????
у меня на шестерике и то метки есть))) на бачке должно быть LOW и HIGH!!!!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
04.01.2009, 08:59 | #7 | ||
А зачем столько греть то?
Завел, минуту-две поработала машина, и можно ехать. Без газа, потихоньку. Так быстрее прогреется. А такие долгие прогревы на ХХ совсем ни к чему, только свечи засираются и расход бенза улетает вверх.
04.01.2009, 09:01 | #8 | ||
FourCam
Гораздо приятней садить опу в уже нагретое сиденье, чем греть его самому
04.01.2009, 09:29 | #9 | ||
Есть там риски,присмотрись с фонариком,кажись с правой стороны бачка,точно не помню)))
04.01.2009, 10:26 | #10 | ||
ага гдето 20мин и есть
дваузет одинжизет |
04.01.2009, 10:34 | #11 | ||
а если риски есть, на каком уровне должна быть ож?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.01.2009, 10:52 | #12 | ||
DraG42
Около верхней риски и должна быть
04.01.2009, 11:07 | #13 | ||
Vitalik
А можно прямо в бачок и долить?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
04.01.2009, 11:12 | #14 | ||
DraG42
А куда еще можно Конечно в бачок, проехался, смотришь, если уровень упал, знал радиатор засосал. Если постоянно падает, то ищи утечку
04.01.2009, 12:50 | #15 | ||
Vitalik
спаибо просто на предыдущих марках не было у меня такой проблемы!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.01.2009, 09:08 | #16 | ||
АФТАР а печка у тебя включена или нет ??? может вообще в режиме авто .... и после н ебольшого прогрева дует как умолишенная ........
Progres NC300
05.01.2009, 09:12 | #17 | ||
Шутник
Всмысле когда прогреваю стоит в режиме 23-25, на обдув среднее деление!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.01.2009, 10:07 | #18 | ||
попробуй выключить вентилятор печки и сравни результат... если будет вдвое быстрее греться значит все нормально
у меня без печки гдето за 10 мин прогревается но я обычно включаю печку 28 град и минимальное значение обдува
Progres NC300
06.01.2009, 05:01 | #19 | ||
за 20-25 минут прогрелась до нормальной рабочей температуры, то есть стрелка дошла до уровня, так же как при езде,
запуск был утренний (без прогрева на ночь), печка в положении "HOT", 2 деления скорости (из 5), направление обдува- на стекло и в ноги. недавно был поменян термостат.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
17.11.2009, 08:44 | #20 | ||
Апну тему!! Т.к. проблема тоже встала !!! И так что имеем! (1G пихло)
1. Термостат рабочий проверял! 2. крышка тоже свежая на 0,9 чего не знаю 3. антифриз в норме 4. Новый основной радиатр Если печка выключена то греется примерно до рабочей темпиратуры примерно 20 мин, если печка в положение АВТО то вообще не реально прогреть до рабочей темпиратуры. Когда стрелка подымается чуть выше первого деление и включаешь печку начинает дуть достаточно теплый воздух! Мож кто нить что нить скажет доброго или намЁк на что либо!!! ?????
Марк Тулий Цицерон. |
Сколько времени прогревается 1JZ-GTE ? | Primat | Двигатель | 4 | 10.09.2014 11:40 |
есть ли смысл переделывать обычный марк в турбовый? | Basile | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 30.10.2011 20:51 |
Какое масло лучше лить в турбовый марк????7110 G-tb | ТурбоВитёк | Двигатель | 4 | 09.03.2010 08:42 |
греется мой марк 90 1G-fe | Raketich | Двигатель | 6 | 06.12.2008 06:26 |
Пацаны помогите!!!Марк греется | Rustamdki57 | Двигатель | 15 | 13.11.2008 03:04 |
