04.01.2009, 08:23 | #1 | ||
Сегодня утром перестала гореть подсветка красной зоны тахометра и указателя температуры (остальное все светится и работает) В поиске про разборку (снятие) приборки не нашел информации. Подскажите как снять панель и вылечить подсветку, а также какие там лампы должны стоять? Спасибо заранее.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
04.01.2009, 14:52 | #2 | ||
Снимаешь пластмаску (она на 2 винта крепится), потом откручиваешь панельку - 4 винта, вынимаешь её, отлючаешь разъемы, меняешь лампочку, там стоят безцокольные. Тебе проще вытащить лампу и с ней доехать до магаза.
было Toyota Chaser SX90
было Toyota Chaser JZX100 было Mitsubishi Galant 2.4 Viento есть Toyota Corona ST190 есть Lexus GS 300 |
04.01.2009, 15:39 | #3 | ||
Постоянная проблема на всех машинах. Ударь слегка ладошкой по панели сверху, и лампа тряхонется, все будет так как было. Во всем виной дороги кривые, от езды по которым все в машине играет. Если не поможет, разбирай.
Freedom!!! All I want is one more night.....
04.01.2009, 16:05 | #4 | |||
05.01.2009, 05:24 | #5 | |||
ттт, ну его нах! Тебя обходит стороной данное несчастье
05.01.2009, 07:48 | #6 | ||
Спасибо парни за инструкцию. Разобрал панель, заменил лампу подсветки (сгорела нах) и лампу режима D тоже заменил (тож сгорела) до этого (месяц назад) потухла - постучал - загорелась
17.06.2009, 11:20 | #7 | ||
А как снять панель на 100 ом марке?
17.06.2009, 18:01 | #8 | |||
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
22.06.2009, 10:46 | #9 | ||
а дальше все очень просто!!!
снимаете панельку с джостиком зеркал и аккуратно отщелкиваете верх центральной накладки, все делаем аккуратно, что бы не сломать защелки!!! и не поцарапать карбон или дерево затем снимаем накладку панели приборов! откручиваем 4 самореза и приборка в ваших руках!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
23.06.2009, 01:13 | #10 | ||
DRIVERUS
Ага все правильно.! (Самому недавно снимать пришлось). Вот еще немного наглядней. http://mark2web.jpn.org/bunkai/meter_panel.htm
???II GX100 1G-FE BEAMS.
23.06.2009, 08:27 | #11 | ||
DRIVERUS
EU-GEN Спасибо! Всё пытался сделать так, как описано. Вот не получается и всё! Боюсь отломать всё нахрен... На фотках по ссылке сам процесс "подковыривания" не показан. Чем безопаснее подцепить защёлки?
23.06.2009, 15:53 | #12 | ||
@lexx.
бери среднюю по размерам плоскую отвертку! обматываешь изолентой ее и подцепляешь аккуратненько тут и тут! и тянешь на себя! так же с панелькой где замок! лично я сломал там одну клипсу! но это не страшно! первый раз всегда сложно! я уже на автомате делаю, так как эту панельку раз 20 уже снимал
25.06.2009, 00:48 | #13 | ||
@lexx.
Да.., а справа снять можно так: И кстати потом черная рамка вокруг панели когда открутишь два верних шурупа, просто ее тянешь на себя и она соскакиевает с защелок(тоже поначалу думал как же её снять)
12.08.2009, 12:40 | #14 | ||
Спасибо всем за наглядное пособие. Только что проделал данную операцию. После таких разъяснений все прошло гладко как по маслу
Mark II jzx 100 1JZ-GE
12.08.2009, 13:35 | #15 | ||
Присоединяюсь к благодарности Romka. Так как тоже проделал сие действо. Теперь думаю, чего ж там сложного?!
10.09.2012, 00:16 | #16 | ||
Может здесь кто знает, где находятся контакты для подключения подсветки приборов
10.09.2012, 02:33 | #17 | ||
Винт Распиновку посмотри по панели приборов там будет написано где пин подсветки приборов
11.09.2012, 13:37 | #18 | ||
Судя по схеме в моём букваре
Сделал вывод, что это вот эти два контакта т.к. на рисунке выше указаны "папки", на плате ищем зеркально следовательно вывод, блок управления лампой вместе с тумблером обозначен на схеме просто как лампа |
панель приборов | Rus_Torreto | x100 | 38 | 03.04.2016 07:28 |
Как снять панель приборов Мark GX110 | maksimka1984 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 22.08.2010 04:12 |
Панель приборов | Александрыч | Электрооборудование кузова | 5 | 26.11.2006 10:09 |
Панель приборов | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 18.03.2005 10:16 | |
Панель приборов | Proximator | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
