04.01.2009, 12:25 | #1 | ||
Всем привет!!нужна помощь:есть Т-Соаер 30кузов твин турбо в стоке
1.стоит датчик давление турбины какое давление он должен показывать? 2.хочется что бы он шел по быстрее а то смешно дури 300кобыл а на 180 срабатывает отсечка,что такое Бустконтроллер?для чего нужен?комп прошивать обязательно?по паспорту ограничитель на 280л.с после снятия реально сколько кобыл становится? |
04.01.2009, 14:05 | #2 | ||
Jeka37 на парящем
Слушай Женька на парящем сарае , ты для начала статейки почитал и фак поюзал 8) По давлению, на стоке помойму должно быть 0,8. Чтоб не было отсечки поставь Apexi RSM или HKS FCD(помойму так она называется) это снималки ограничителя. Бустконтроллер для того чтоб давку сделать круче, комп обязятельно, иначе будешь в отсечку долбиться(хотя не знаю как у вас там на твинах). По паспорту это по паспорту, никаких ограничителей там нет, просто двиг с завода очень хорошо задушен, все это решается легко и быстро, но не бюджетно. Вообщей начинай с вхлопа/выхлопа, фронтальника и т.д. и т.п.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
05.01.2009, 10:54 | #3 | ||
фак поюзал там внешний тюнинг,спросить проще кто занимался и кто непосредственно делал все своими руками.по давлению итересовало следующее при работе на холостых кажет -0,8 при разгоне давит до 0,5 это нормально?
05.01.2009, 11:14 | #4 | |||
Мозг прошитый тебе нужен чтобы по давлению отсечки убрать и по скорости. Бустап прочитай статья хорошая тут есть. Поучительно. После бустапа где то 350-380 сил будет |
06.01.2009, 02:11 | #5 | |||
[quote=Крестыч]
Мозг прошитый тебе нужен чтобы по давлению отсечки убрать и по скорости. Бустап прочитай статья хорошая тут есть. Поучительно. После бустапа где то 350-380 сил будет[/quote:1asfk4dv] ЕСли не трудно кинь сылку на статью интересно почитать поиском саму статью не нашел... |
06.01.2009, 06:22 | #6 | ||
поиском то же статью не нашел...
06.01.2009, 06:53 | #7 | ||
http://avto-vostok.ru/autonews31.htm не открывается
06.01.2009, 08:35 | #8 | ||
http://supramania.ru/forum/lofiversion/ ... /t344.html
07.01.2009, 12:02 | #9 | ||
спасибо прочитал и что то страшно стало жути по написано
помиге в вопросе | 002957 | Toyota - Общий форум | 3 | 21.08.2013 02:31 |
Помогите в вопросе о снятии с учета | lllslavalll | Правовые вопросы | 8 | 21.04.2013 14:31 |
Помогите в вопросе с оптикой. | grigoriyk | Электрооборудование кузова | 1 | 26.01.2009 19:11 |
