05.01.2009, 10:34 | #1 | ||
Всем форумчанам привет.
Купил авто недавно. Двигатель 1G-FE. При заводке на холодную работает но с какой то вибрацией (троит типо). В салоне колбасит , а выхлоп из трубы с какими то провалами, но с определенной периодичностью. При увеличении оборотов такой процесс учащается . Такое чуство что какой то из цилиндров не работает что ли.После 10 минут работы все возвращается в норму, двиг работает ровно и с равномерным выхлопом. Свечи, фильтра, жидкости поменяны. На днях хочу проверить метки ГРМ , трамблер и бронепровода. Может быть дело в них? Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь советом пожалуйста. З.Ы. Расход еще не мерял, владею авто 3 дня.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
05.01.2009, 14:03 | #2 | ||
компрессию проверь
05.01.2009, 15:04 | #3 | ||
Обороты на холодную скока?
На свечи похоже. |
05.01.2009, 15:17 | #4 | ||
Провода, трамблер, свечи
07.01.2009, 00:38 | #5 | ||
Зеня
Обороты на холодную при старте двига..... при -10 град. -1300 об./ при -25 ... 1500. На прогретом 850-950.
07.01.2009, 00:56 | #6 | ||
Свечи смотри... 1G-FE не BEAMS?
07.01.2009, 01:18 | #7 | ||
Leshiy
неа , простой. Chaser GX90 . 93 год.
07.01.2009, 15:01 | #8 | ||
У меня такая же проблема, как чаще ездить стал сразу всё практически нормализовалось. Когда на холодную заводишь начинает колбасить, и через секунд 20 прекращяется, грешу на свечи.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
08.01.2009, 08:06 | #9 | ||
barigich
У меня такая песня около 5-10 минут длится. Пока не прогреется тачка.
08.01.2009, 08:09 | #10 | ||
Toyodo
хоть ты и пишешь что свечи поменяны но...я присоединяюсь к вышеотписавшимся что очень похоже на свечи
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 08:13 | #11 | ||
Alx
попробую заменить.... ставил DENSO K16R-u11. мож брак попалсо?
08.01.2009, 08:15 | #12 | ||
Toyodo
старые выкинул??? попробуй поставить на время посмотри что изменится
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
08.01.2009, 08:42 | #13 | ||
Alx
проверю как с щелчками разберемся. а то не заводится щас ваще.
08.01.2009, 10:57 | #14 | ||
Toyodo
да вкурсе яуже
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
10.01.2009, 04:49 | #15 | |||
у меня при любой температуре обороты при прогреве в районе 1300, а холостые на прогретом 650-700. см. датчик холостого хода ну и компрессию померь тоже |
10.01.2009, 08:24 | #16 | ||
michaelus
спасибо за совет. А где находится сей датчик ХХ? В какой части двига?
10.01.2009, 10:26 | #17 | ||
Toyodo
нет у нас такого датчика, у нас есть клапан ХХ.. находится на блоке дроссельной заслонки...
10.01.2009, 10:29 | #18 | ||
В случае автора он первый по ходу забора воздуха
10.01.2009, 12:42 | #19 | ||
100 пудов свеча какая то....на холодную искрит через раз....по мере прогрева вклинивается в работу.
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
10.01.2009, 12:43 | #20 | ||
соответственно и обороты ХХ завышеные
Ошибки в работе форума | grand99 | Новости и объявления | 33 | 21.10.2014 22:26 |
Перебои с расходом бензина на марк 2 110 | Kantegir | Двигатель | 14 | 07.11.2011 12:17 |
скрип при работе дворников | uzzzer | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 14.10.2011 15:43 |
Отзыв о работе с Drovosekom | Multi | Белый и черный списки | 0 | 26.07.2010 16:57 |
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
