05.01.2009, 13:04 | #1 | ||
Всем привет хочу поставить на своего зверя на перед суппорта от N.SKYLINE ENR33 они двух поршневые и по весу не тяжелее родных, подходят практически без переделок, но при этом диски оставить родные так как больше ничего подобрать не могу .... скажите кто что думает по этому поводу, и вообще будет ли от этого толк ...
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
05.01.2009, 13:08 | #2 | ||
Поюзай "поиск"
05.01.2009, 13:10 | #3 | ||
roomzes
и че я там найду
05.01.2009, 20:08 | #4 | ||
05.01.2009, 20:10 | #5 | ||
NIK81
А да глянь вылет диска чёт не похож на наш
05.01.2009, 20:20 | #6 | ||
На фото дис по толщине вроде 30мм, в ступице переходное кольцо, скорее всего ниссан.
Родной диск более тонки ~26мм, низя, в вообще ГТРовски по размерам влезут на 265мм диски, только проставки придетяс делать как рекомендуют на GTfour клабе.
05.01.2009, 20:27 | #7 | ||
AZhaK
Да мы вот пробовали с NIK81 искать от скалика нашли от 32 а они сцуко тяжолые,поэтому щас в розыске от 33,а так вот вариант от прадика, но нужно думать а после поработать руками над ними
05.01.2009, 20:54 | #8 | ||
Коляныч дуй на соседнию ветку там нештяки раздают :P viewtopic.php?f=4&t=37405
06.01.2009, 08:32 | #9 | ||
Я не хочу сильно мудрить и делать переходники ... от скалы подходят один в один ... только чучуть подпелить надо и шланг тормозной ... но они 2х поршневые а не 4х
вот я и спраштваю будет ли от этого толк если я их поставлю а диски оставлю родные ...
06.01.2009, 09:06 | #10 | |||
06.01.2009, 09:09 | #11 | ||
Вот размеры роторов ниссана, если твой будет тоньше - то колодки выпадут с последующими эффектами.
Еще те двухпоршневые заметно дороже в обслуживании. А мои вместе с упаковой в полном комплекте 14КГ весили.
06.01.2009, 10:03 | #12 | ||
я знаю что больше толку когда в переди 4 а в зади 2, у знакомого на скае такие стояли ..тормоза просто супер !!!! ...но у меня в разборке только 2хпоршневые ... вот я и хочу их воткнуть .. а 4х кстати очень тяжелые ! ... только вот не знаю будет ли толк от 2х поршневых суппортов и радных дисков
06.01.2009, 10:05 | #13 | ||
AZhaK
вот размер моих родных дисков 278 в диаметре, 22 толщина а на скае где стоят эти суппорта 280 и 26 ... чучуть больше .. вот я и размышляю ...
06.01.2009, 11:35 | #14 | |||
Если да то они более эффектно охолождаються от чего будут больше выдерживать активное торможение и колодки с них не выпадут поскольку держаться шпильками. Соответственно большие супорта тяжелее, но их эффективность слегкостью компенсируют даже намного больше тормозной путь.
06.01.2009, 15:41 | #15 | ||
AZhaK
А нет подобной таблички по Тойотам и прочим?
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
06.01.2009, 16:22 | #16 | ||
Тормоза с переда от ская овоща 2.5
07.01.2009, 07:05 | #17 | ||
Это передние суппорта от SKYLINE 33 4WD не турбо ... просто они 2х поршневые и очень хорошо мне подходят .... задние на нем простые ..
07.01.2009, 09:50 | #18 | ||
Только на целику.
Но смотреть можно на Www.brembo.ru, немало европейских аналогов и лексусов имеют идентичные параметры
Рем комплект суппорта | mixan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 01.09.2020 15:12 |
Суппорта от Прадо | Prknight | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 16.10.2012 18:59 |
Оторвало ухо суппорта. | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.05.2009 08:56 |
Что это за суппорта? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2007 10:01 |
Закисла нарпавляющая тормозного суппорта, подскажите+ | Сергей_Самара_mark-2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 01.06.2006 07:45 |
