06.01.2009, 16:04 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с вот такой проблемой: Водительское сидение работало отлично, все функции по регулировке сидения выполнялись без нареканий. Но однажды заметил, что сидение, которое было отодвинуто полностью назад( езжу с полностью отодвинутым сидением), при регулировке не шло вперед, вернее мотор вроде включается, двигает сидение на сантиметр и угасает, как будто что-то мешает. Но реально ничего не мешает. Сегодня отвинтил сидение, проверил в воздухе, когда уж точно не мешает ничего- результат такой же. не работает продольная регулировка. Посмотрел снизу-вроде никаких видимых причин, мешающих работать мотору или оси нет... Остальные регулировки работают нормально. Подскажите, может сталкивался кто, где искать?
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
07.01.2009, 15:13 | #2 | ||
Плохо обьяснил.
Т.е.мотор включается-сиденье сдвигается на см-мотор выключается? После этого оно в этом же направлении опять двигается на см? Двигатель напрягается(во время сантиметрового движения)? Там делов-то.Раз сидение открутил,то снял бы все да проверил. |
07.01.2009, 16:13 | #3 | ||
Зеня
сидение откручено. лежит у меня дома. а подробно сейчас расскажу- В общем, я всегда сидение отодвигаю до самого конца назад, чтобы ноженьки поместились. так и ездил всегда, но порою, когда сзади тоже садятся "помидоры" вроде меня, то приходится чуток сидение придвинуть, дабы не лишить их нижних конечностей. так я делал много раз. но вот однажды заметил, что сидение не идет. то есть прошло на сантиметр и встало, двигатель под нагрузкой, это бывает видно при заглушенном двигуне, ночью, когда плафон освещения немного темнеет, в момент нажатия на кнопочку. То есть картина следующая- нажал на кнопку, сидение из крайнего заднего положения двигается вперед где-то на сантиметр-полтора и останавливается, моторчик под нагрузкой,как будто что то мешает. делаю "назад" проходит эти же сантиметр-полтора назад и упирается в задний ограничитель. делаешь вперед и опять то же самое.
07.01.2009, 16:17 | #4 | ||
Зеня
Когда сидение отвинтил, то не отсоединяя провода, приподняв его решил вновь попробовать, но уже зная точно, что ему ничего не мешает. даже в воздухе творится тоже самое... Вот думаю отвинтить декоративные планки закрывающие доступ к моторам и тягам и глянуть вплотную что там и как...
07.01.2009, 16:33 | #5 | ||
Зачем снимать боковушки? Ведь двигатель с редуктором находится внизу,под сиденьем.
Кстати,можешь всё разобрать(полчасика максимум) и все тщательно постирать,а пока сохнет разобраться с поломкой)) |
07.01.2009, 16:55 | #6 | ||
Зеня
да нет. я не о боковушках писал. я о планке, которая "смотрит" на педальный узел. притащил аккумулятор домой. провода нашел. даю прямо напряжение на этот моторчег,который двигает салазки, и... тоже самое. немного крутонет и стопорится, и назад тоже самое. такое чувство, что мешает что то салазкам. но ничего нету.. да и к тому же, летом, когда делал полную хим чистку салона, со снятием сидений, я смазал эти винтовые штифты, которые крутясь тащат сидение...
07.01.2009, 19:14 | #7 | ||
Разобрал сидение. там моторчик стоит, с двумя выходами. один выход сразу от якоря идет, а второй через редуктор выходит с поворотом 90 градусов, чтобы на штифт сразу одеться. рак вот в этом самом редукторе шестерня проворачивается. слизало зубцы. отдельно ни редуктор ни мотор я думаю не купишь, а вот седение покупать из за этого не дело.. придется собирать как есть.
07.01.2009, 19:28 | #8 | ||
MARK II ROZOVSKI
смотря где живешь... а вообще узнай ценник на www.exist.ru если не жлобский то можно заказать...
07.01.2009, 19:50 | #9 | ||
slaventiy2000
Да дело не в жлобстве. Просто эта деталь будет ехать с недели 2-3 минимум. а машина нужна. потом опять разбирать собирать. думаю выставить сидение под себя...
07.01.2009, 19:56 | #10 | ||
ипать!!!! моторчик стоит от 166 до 431 уев! ничего себе.... нет уж .. не такая важная фенечка, чтобы отваливать от 5 до 13 косарей...
07.01.2009, 22:17 | #11 | ||
MARK II ROZOVSKI
тогда ищи по разборам, "сломанных" сидений думаю навалом... былоб у меня время и колеса, помог бы...
BMW сидения M5 спорт | menu | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 07.07.2013 02:00 |
Сидения с 100 в 90 , помогите | Aleksei_wx | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 26.10.2012 09:01 |
сидения | Straik6666 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 21.04.2012 16:12 |
сидения от супры | roomzes | Общение и дискуссии | 7 | 26.11.2008 13:43 |
Электропривод сидения | Phantom | Электрооборудование кузова | 2 | 29.10.2008 12:27 |
