07.01.2009, 15:42 | #1 | ||
Блин не было печали...поломался сегодня марковник мой. со слов брата ехал сегодня ехал....бач пропала тяга и реакции на педаль газа, остановился и заглох. в общем заводится и глохнет. Когда заводишь выше 3000 двиг не раскручивается, а когда обороты падают ниже 1000 то горит чек. И еще заметил при включеном зажигании постоянно работает бензонасос и слышно какое то шипение под форсунками......вот такой букет кароче.....прям на ходу!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
07.01.2009, 15:43 | #2 | ||
При более детальном осмотре в гараже....выяснилось что замерзла лопатка в расходомере воздуха, а чек показывал ошибку 34 типа не правильные показания датчика наддува...работоспособность лопатки было восстановлена, чек перестал гореть, бензонасос тож стал нормально работать.....движок завелся но работает с перебоями и один хер глохнет...снял катализатор....така же байда....и потом опять чек загорелся с той же ошибкой....! вот тут уже я голову сломал...что за херь!
07.01.2009, 15:44 | #3 | ||
да чуть не забыл....тойота марк2 gx81 1988 года двигатель 1g-gte
08.01.2009, 11:03 | #4 | |||
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
08.01.2009, 19:15 | #5 | ||
Ситуация прояснилась....сдох расходомер....датчик температуры воздуха прозванивается а с расходомера все по нулям....вот так!
09.01.2009, 13:04 | #6 | ||
Рано радовался...расходормер полностью жив ...прозвонили..по понским меркам полностью удовлетворяет гостам! Тестим зажигание!
10.01.2009, 12:38 | #7 | ||
А кто нибудь знает где находится датчик наддува на 1g-gte? по книге так нихера и не понял. буду очень благодарен.
10.01.2009, 21:03 | #8 | ||
с впускного коллектора идет трубочка TurboSensor или как-то так, написанно на маленьком блочке, крепиться к правому крылу.
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
11.01.2009, 10:41 | #9 | ||
тото и оно....марк до меня был ударен в правое крыло, посему там счаз все перебутырено! желательно знать точно где находится сенсор...тобишь где именно в пускном коллекторе!
13.01.2009, 12:46 | #10 | ||
Всёёё разобрались.....бабина пробивала на корпус!
1JZ-GE. Пропала тяга. Машину колбасит. Странный звук. | VITYA | Двигатель | 23 | 12.12.2017 09:51 |
Пропала тяга на 1jz-gte VVTI | bonder | Двигатель | 9 | 08.07.2015 17:06 |
Пропала тяга | Южурал | Двигатель | 17 | 11.12.2009 08:52 |
Пропала тяга!!! В горку не могу заехать. | Двигатель | 10 | 25.11.2005 13:55 |
