Старый 08.01.2009, 15:28   #1
DEDIvan TC
DEDIvan вне форума
Аватар для DEDIvan
По умолчанию замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE (не VVT-i) 0
всем привет!
проблема: на 1jz-ge уходит антифриз. нигде не протекает. в масло он не попадает, масло в антифриз тоже не попадает.
результат: движка троит безбожно.
снял с движка черный пластиковый кожух сверху спереди который стоит - свечные колодцы в антифризе (там вообще все в нем).
вообщем капут.
внимание вопрос? как быть? менять прокладку ГБЦ? подскажите плиз в каком сервисе можно это сделать и что заодно стоит поменять? (операция походу не из дешевых, может вообще - движку махнуть )?))
СПб
DEDIvan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:11   #2
maxaon
maxaon вне форума
Аватар для maxaon
Причем тут прокладка ГБЦ ?
Вот как раз сверху с БДЗ у тебя и текёт антифриз в свечные колодцы скорее всего !
Смотри внимательно соединения шлангов охлаждения на БДЗ !
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
maxaon вне форума   Ответить с цитированием
Замена прокладки ГБЦ 1jz GTE VVT-i lorcus Модификация и свап двигателя 18 26.01.2013 07:21
Замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE olega Двигатель 138 24.02.2011 08:50
Замена прокладки ГБЦ 1jz-ge Paff Двигатель 24 14.10.2008 04:56
Замена прокладки ГБЦ Черностой Двигатель 3 17.09.2007 00:32
Замена прокладки ГБЦ Калян Двигатель 6 05.04.2007 08:43
