09.01.2009, 05:33 | #1 | ||
Короч, прикрутил выпуск...
В моторе стояли уже старые свечи(NGK iridium 6ки), через пару дней, стали просuрать(извините за выражение), сегодня поменял на точно такие же, новые...Та же фигня творится...при кикдауне... тпрр...тпрр, аки лошадка)) Мож катушки? Может ли из-за не плотного соединения частей выпуска(еще не проверял)? |
10.01.2009, 01:52 | #2 | ||
а буст какой был при кикдауне??
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
10.01.2009, 04:09 | #3 | ||
ага тоже склоняюсь к овербустам))0 комп наверное штатный
GX470
10.01.2009, 11:46 | #4 | ||
какой кузов 90, 100 какое давление
10.01.2009, 14:23 | #5 | ||
кузов 90 автомат, да стопудов овербуст.....так что Лёха это не свечи =)
JZX90+100
11.01.2009, 00:05 | #6 | ||
овер буст на 90кузове происходит рывками тобиш при достижения буста 0,93 мозг отрубает топливо и зажегание при этом получаетса то провал то толчок,чаще всего пробивают катушки лехко исправить при помощи изоленты
11.01.2009, 00:51 | #7 | ||
Нееее...Я по вашему овербуста никогда не видел?))))))
Просер происходит при 5-6т оборотов и бусте в 0,6-0,8, а уж потом овербуст))) Короче свеча какая-то гумно скорее всего, либо катушка. У Ванька25рус такая же фигня была..Просто у меня это дело совпало с установкой выпуска... |
11.01.2009, 01:14 | #8 | ||
На свечах зазор скорее всего 1,1, а нужен 0,8
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
11.01.2009, 07:16 | #9 | ||
Да вот такой, самый обычный зазор между электродами. представляешь, даже у новых свечей он бывает 1,1мм, а бывает 0,8мм. Вот чудеса, да?
Так вот на турбо желательно иметь 0,8мм. А иначе вот такие вот просеры обеспечены.
11.01.2009, 08:15 | #10 | |||
11.01.2009, 12:38 | #11 | ||
viewtopic.php?f=4&t=32401
вот тема была. А свечи какие поставил? Денсо или НЖК? Я ставил НЖК 6-ки так там нужный зазор был. А вот у денсо видишь как.
11.01.2009, 23:52 | #12 | ||
у меня НЖК 6 11...
12.01.2009, 00:00 | #13 | ||
Почитал ссылку...Вот чет я не горю желанием зазор менять... А IK22 как по зиме заводится? Стабильно?
12.01.2009, 11:54 | #14 | ||
судя по разговору смотри катушку они пробивают в нижней части возле резинки
12.01.2009, 12:11 | #15 | ||
с выпуском больше буст, следовательно выше давление в цилиндрах, вот и не может пробить 1.1 мм искрового зазора. Со стоком давит около 0.7, 1.1 мм вполне работают.
зазор не обязательно мерить или изменять, купи свечи с зазором 0.8 мм, например bkr6eix или bkr6eix-p. Денсо ирридий IK20 идут с 1.1, IK22 и холоднее - уже с зазором 0.8 мм
BMW X1 xDrive2.8i |
13.01.2009, 01:33 | #16 | ||
а я купил hks 8 там какой зазор? раньше ездил на денсо иридий, хватало не надолго(((
GX470
Проблема после съема, установки АКПП | bimax | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.10.2011 12:37 |
Проблема с двигателем после установки blow off`a | gowa | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.08.2010 20:05 |
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
