17.01.2006, 11:10 | #1 | ||
ходу, только поддамкрачивая и прокручивая колеса?
спасибо за ответ |
07.02.2006, 10:53 | #2 | ||
Я тоже задавался этим вопросом. Нашел только 2 способа.
1. Залазим под машину и смотрим на редуктор, на крышку залива масла. Если там есть надписи типа "Limited Slip Differential" или "LSD only", то у тебя диф. повышенного трения 2. Вывешиваем оба задних колеса, АКПП на нейтраль. Крутим одно из задних колес. Если второе крутится обратно, то диф. обычный, если в ту же сторону, то повышенного трения. Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ну или вот тебе третий способ. Если у тебя марк не вэдовый и ты хорошо чувствуешь машину, то встань задними колесами в лужу на грунтовке если летом или в серьезный сугроб если зимой. И с места стартуй педаль в пол. Если забуксуешь - то диф. обычный
Magnum 318 Limited
07.02.2006, 14:39 | #3 | |||
08.02.2006, 09:04 | #4 | ||
Способ верочный:
Задом заехать в сугроб, если сам выедешь - то ЛСД или торсен а если помощь понадобится то обычный.
1JZ-GE
08.02.2006, 10:02 | #5 | ||
кстати, в Торсен тоже спец масло надо лить ?
А то мне налили обычного трансмиссионного и я подгоняюсь, вдруг у меня диф "не обычный"
Magnum 318 Limited
14.02.2006, 16:45 | #6 | ||
у меня кстати там клапан для отвода воздуха забит был, при замене надо его проверять, у меня всегда он забивается.
и кстати чуть железной стружки было.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
14.02.2006, 17:12 | #7 | ||
Кляйн
В Торсен можно и обычное лить. |
НУЖЕН ЛИ ДИФФ????? | driver22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.02.2010 12:30 |
Дифф на овоще 81??? | nikola1488 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.05.2009 08:13 |
Масло в дифф без блокировок | AST | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.11.2008 18:43 |
Сальник в редукторе! | Seryoga_SSS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 30.09.2008 04:15 |
Как определить есть ли блокировка. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.08.2008 12:08 |
