10.01.2009, 14:27 | #1 | ||
Всем здравствуйте! Господа, подскажите советом пожалуйста! Такая беда случилась, Cresta GX90 1995г., пробег 250000, движка 1G. Поставил сигналку с автозапуском 2 января (до этого стояла обычна мангуст), все хорошо работало, запускалась с брелка. после второго января эксплуатировалась каждый день, с 7 января машина не ездила. Вчера пошел из багажника забрать вещи, сработала сигналка, отключил все ок. Вчера пробую заводить с брелка, не заводится. Пошел заводить с ключа, тоже не заводится, стартер крутит, пытается схватить, но не заводится. Сегодня весь день на морозе убил заменой свечей, поставил Российские свечи, так как других не было. Та же история не заводится. Начал грешить на сигналку, что она заблокировала бензонасос, добрался до бензонасоса, движок у него крутит. Завтра на работу ехать, а по всей видимости не начем! ((( Дайте совет, может получится как-нибудь завести! Заранее спасибо!
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 14:31 | #2 | ||
Batruha
Дк, пытается схватывать или даже не схватывает? А на счет насоса, включи зажигание в тишине и прислушайся, его по идее жужжание слышно. Кстати, после этого ставил и снимал с охраны машину?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
10.01.2009, 14:40 | #3 | |||
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 14:47 | #4 | ||
А свечи смотрел?
Мокрые после попыток завести?
10.01.2009, 14:50 | #5 | ||
Выкрути свечи и посвети фонариком,в свечные колодци! ПЕРЕЛИЛ
10.01.2009, 14:56 | #6 | ||
Вобщем, когда свечи менял, две были мокрые, но не помню из каких цилиндров они (хотя я думаю это не имеет значения), но практически все свечи черные с нагаром. в первый цилиндр заглядывал с фонариком, под резьбой бензин. Я с фонариком раньше никогда в цилиндры не лазил ( как там должно быть? идеально сухо?). Если должно быть сухо, то теперь со шприцом и струбочкой высасывать? Или неужели мне только теплый бокс поможет? Тогда я не понимаю, почему в том году такого не было?
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 15:00 | #7 | ||
Суши как смогешь, должно быть сухо, свечи тож просуши и почисть шёткой железной.
Вот что я и хотел узнать, если свечи мокрые, то бенз есть, искра ты сам сказал есть, значит просто залил.
10.01.2009, 15:02 | #8 | ||
Той зимой тож самое было выкрутил на ночь свечи не помогло, пока феном не продул! Совет + свечи прокали! Заводи с ключа и ЗАВТРА езжай на работу!
10.01.2009, 15:03 | #9 | |||
10.01.2009, 15:06 | #10 | ||
вопрос тогда из любопытсва уже. Каким образом они заливаются? на газ же не давлю при включении зажигания! И еще один вопрос, какие есть методы сушки цилиндров, как выкачать мне сейчас оттуда бенз? И как мне сейчас поступить, выкрутить свечи на ночь, прокалить их, просушить, с утра вкрутить и заводить?
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 15:08 | #11 | ||
Должно быть сухо как после памперса, сигналка перекрутила
10.01.2009, 15:09 | #12 | |||
А заливаются очень просто, хреновая свечи и плохое распыление форсунками. Кстати проверь зазор на свечах чтоб был как надо по книжке для твоего двига!
10.01.2009, 15:12 | #13 | ||
спасибо всем за советы! Придется мне наверное завтра вспоминать, что такое электричка и метро, так как в темноте я врядли что сделаю. Да и не приходит мне на ум как без шприца можно выкачать бензин из цилиндров!
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 15:12 | #14 | ||
За ночь при такой температуре не высохнет, есть возможнось фен для волос подвести тогда на все уйдет мин 15 и сегодня можешь завести или со шприцем и на ночь оставляй
10.01.2009, 15:15 | #15 | |||
10.01.2009, 15:18 | #16 | ||
В медецине я не ас, извини, а что такое катетр? Просто вы не представляете в какой жопе мира я живу, вроде 10 км от МКАД, но в радиусе 4 км нет аптек, но сейчас пойду в поиски дежурной аптеки!
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 15:20 | #17 | |||
Просто скажи надо шприц побольше и катетр.
10.01.2009, 15:23 | #18 | ||
надеюсь, что меня поймут правильно в аптеке! Если сегодня заведусь, то отпишусь сразу же!
Cresta GX90 1G-FE
10.01.2009, 15:23 | #19 | ||
Кстате гдето слышал насосом продуть но не знаю эфективно нет желания ехать на метро попробуй
10.01.2009, 15:26 | #20 | |||
А компрессор так не дует, только если он не для окраски.
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
