11.01.2009, 18:18 | #1 | |||
Мысли плохие, вкладыш...,ремонт, может и попал... Привез моториста-ипонок двиги делает, попросил он завести, завелся, лампа мигнула на одну сек, но завелся с цокотом, нажал на педаль газа, поднял до 2000 оборотов, цокот вообще пропал, чуть поработал, заглушил, сказал долить 1л масла и сразу ехать до ближайшей"замены", маслу "писец" или поменять самому. потом поменять еще раз через 2000-3000...сказал ни чего страшного, меняй чаще 10 000 Пока ни чего не делаю читаю форум...Инфы много но у всех по разному, у кого шелест а потом клин, кто до сих пор ездит, но споров много на форуме про эти цокоты-стуки, не пинайте еще один случай. Все таки думаю про вкладыш, цокот похож на металический, на тойотах нет, на маскараде слышал, страшно заводить... Форумчане подскажите: Доливать и заводить или в яму, менять масло и фильтр? Мог ли пропасть стук-цокот если это вкладыш? Поменяю, заведу, а если провернет и навредит больше.
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
11.01.2009, 18:51 | #2 | ||
Сколько мороз-то был?
Масла уровня нет чтоли у тебя, почему лампочка моргает при движении? Какая вязкость масла у тебя?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
11.01.2009, 19:03 | #3 | ||
Мороз -10
Смотрел на горячую, в тот вечер, уровень ниже нормы, не стекло, до этого, не смотрел пару-тройку недель, почти не выезжал,в связи с корпоративами и праздниками, собирался на выходных на замену масла заехать, после праздников, доливать литр не стал покупать, а вот она и замигала в тот день.
Marino
11.01.2009, 19:16 | #4 | ||
движки у нас надёжные, да-и живут своей жизнью. Так-что помойму рано отчаиваться! -не бери в голову, всякое бывает.
каждый хороший стук наружу вылезет!
11.01.2009, 19:19 | #5 | ||
Да ну при -10 какие вкладыши ещё?
Я понимай -30 и старое говёное масло.... Масло долей и на замену с фильтром новым! 5W-30 Кастрол синтетика! Нашел на чем экономить и меняй через 7-8тыш, а не через 10!
11.01.2009, 19:22 | #6 | |||
DSD
Александр TOYOTA Завтра наверно возьму литр масла, долью и включив видео на телефоне заведу буд что буд если не буд ни чего, поеду его менять
Marino
11.01.2009, 19:23 | #7 | ||
Давай!
Я тож завтра заводится буду с видео, а-то неделю машина стоит и тут что-то много кто завестись не может, вот проверю как оно у меня получиться!
11.01.2009, 19:33 | #8 | ||
знаю хороший способ УБРАТЬ ВСЕ СТУКИ ПРИ ЗАПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВС
-поставить автозапуск
11.01.2009, 20:00 | #9 | |||
12.01.2009, 09:00 | #10 | ||
Пимерно такая же история , только 1JZ-GE VVTI, ситуация была такова , что долго немог завестись в мороз, соответственно залил свечи, да и вообще бензин в поддон картера попал, щуп бензином вонял. Когда завели лампа масла ни разу немигала, все гут. но через 20 км пробега на скорости застрекотали по моему клапана, а потом и на холостом ходу стук. На СТО приехал на веревке, поменяли масло на Shell 5W40, стук исчез, но на холодную постукивает около 2 мин. потом пропадает. После всего этого я проехал около 300 км. И непонимаю чего ему надо, почему стучит нахолодную, раньше такого небыло
12.01.2009, 09:34 | #11 | ||
Shashvel
У меня пару месяцев назад был такой цокот. На БИМСе. Оказалось вкладышам кранты и еще в валу трещина (???!!!) Щас уже движку поменял... А лампочка давления мигнула до этого всего два раза... |
12.01.2009, 18:17 | #12 | ||
Слил масло, фильтр откручивал отверткой, по советам в ранее иследуемым постам, пробил его насквозь сорвал, скрутил, так проще,
Изучил оставшиея масло в фильтре, стружки нет, при свете хорошего фонарика, пока выливалось из дырке в фильтре, наблюдал мелкий еле заметный перламутр, не маслянный! как частички серебра, но очень мало... Оставил на ночь пусть стекает все. Завтра вечером залью масло, поставлю фильтр, буду заводить, по описанным симптомам, думаю сразу будет понятно, вкладыши или нет
Marino
13.01.2009, 05:26 | #13 | ||
у знакомого есть похожая болезьнь. С утра когда машина завелась горит лампа примерно 3-4 секунды и идет цокот, потом тухнет лампа и пропадает этот стук.
MARK 2 JZX90 2.5
13.01.2009, 16:55 | #14 | ||
Сегодня сменил масло купил то же Castrol полусинтетика, поменял фильтр намучился, сам менял первый раз, но пропитал как положено, с минут 10, закрутил, залил не теплое масло, остыло, как кум советовал теплое, ...а жаль, пришлось помучится, как Batruha соседнем в посте Постояла два дня и не заводится 1G.
Короче за эти дни остыла в конкретно, та же история нов.аккум, свечи, позвонил куму, - хватает но не заводится, лампочка сразу тухнет и не моргает, кум(дальнобой), говорит гоняй почучуть, дай компенсаторам додавить клапана...у меня летом так раз было, по чучуть по 5 секунд, давай набирать аккумулятору по 5 минут, завелась!!! Ни цокота, ни стука, лишь ремень посвистывает на генераторе(я заряжаю но меня поменяй ) Прогрел, зарядился аккумулятор, заглушил, опять завел, стука-цокота нет, косяк есть но его не слышно обороты не давал...и недаю...а вдрух кулак дружбы а тапку в пол да пошло оно козе в трещину - токо усугубит. Когда завожу, лампочка сразу тухнет и не моргает, давление как в норме. Кстати забыл добавить обороты на холостом стали 500 (пис пирибоив)тихо так работаит Поехал на работу, гололед больше 2000 не даю, со SNOW, 1800, 2-3 скорость, а вот выехал на федералку, выключил SNOW, обороты набрал больше 2200, выключаю печку, радио, вот он есть!!! легкий мягкий цокот, не как компенсатора, а с ним в паре, как будто но тихий и туповатый. как резиновый молоточек по металлу, то тише то громче. Теперь завтра к мастеру и определить, думаю три варианта: самый легкий под крышкой клапанов, или компенсатор(про их я плохо знаю), втулки или палец поршня и вариант писец, вкладыши ну и коленвал Завтра после мастера опишу эпопею дальше) Сейчас запишу на диктофон звук(для полного прослушания и его ощущения, кому то может пригодится )
Marino
13.01.2009, 19:28 | #15 | ||
не запаривайся по этому вопросу, тебе скази что любая моломка сама вылезет
Датчик не горит, вот и ездей спокойно пока не встанит движок. А то такое впечатление что ты сам уже хочешь чтобы что-нибудь случилось
MARK 2 JZX90 2.5
13.01.2009, 19:40 | #16 | ||
ASPIRE
Да ну встанет и что...и где я встану? Между краснодаром и Ростовом Звук есть, выставлю завтра вместе с описанием от мастеров
Marino
13.01.2009, 20:25 | #17 | ||
будем ждать
MARK 2 JZX90 2.5
13.01.2009, 20:27 | #18 | ||
Shashvel
у меня двигло какие тока звуки неиздает и цокот и тарахтение , посторонних звуков масса появились также оч давно , все крутится вертится и едет . на хоолодную вообще ужас как будто дизель под капотом.
Toyota Chaser GX-100- Был
13.01.2009, 20:29 | #19 | ||
не мешай мотору работать!
13.01.2009, 20:45 | #20 | |||
MARK 2 JZX90 2.5
Прошу помощи знающих. Стоит цокот в движке 110 кузов | Region86rus | Двигатель | 25 | 05.06.2015 08:05 |
Металлический цокот при повороте руля. | ded_perdalone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.07.2013 12:56 |
Цокот в двигателе | mazafaka | Двигатель | 60 | 30.08.2008 10:37 |
Цокот под капотом | Mikres | Двигатель | 22 | 04.05.2007 06:20 |
Шайтан-СТЕКЛОПОДЪЕМНИК | Тук Тук | Электрооборудование кузова | 6 | 23.03.2007 06:07 |
