13.01.2009, 01:34 | #1 | ||
Товарищи марководы! ПОдскажите please!
Купил себе биксенон (цоколь H4) 8000К. Когда приехал ставить, мне отказали в установке т.к. на 110 кузове на ближнем свете стоит цоколь HB4, а дальний свет сопряжен с туманками. поставить купленные лампы можно только в туманки, но тогда я автоматически лишаюсь дальнего света... млять... жалко пипец. Можно как-нибудь воткнуть этот биксенон в 110-ый марк, без ущерба дальнему свету?
GS300
13.01.2009, 06:55 | #2 | ||
Makc™
Насколько я помню была где-то темка, у форумчанина didoge, по-моему, в дальнем либо ксенон либо биксенон стоит,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
14.01.2009, 01:21 | #3 | ||
KЯAM
хм... а где темка то?
GS300
14.01.2009, 08:28 | #4 | ||
Makc™
Спроси у него - он себе ставил, у него на аватарке даже виден ксен в дальнем
14.01.2009, 09:17 | #5 | ||||
14.01.2009, 12:28 | #6 | ||
KЯAM
спасип! спрошу Falcon честно говоря я не особо шарю. Был в Китае, увидел ксенон в фирменном магазине, вспомнил на память, что у меня широкий цоколь и вроде как H4, млять я и не предполагал, что у меня HB4 в ближнем. В сервисе мне сказали, что если воткнуть лампы в туманки, то дальнего света не будет. Я возразил, сказал, что коль туманки сопрежены с дальним светом, то почему бы не подключить и дальний ксеноновый, типа у меня же биксенон. Чтобы ближний был обычным, а в туманки были бы ксеноновые + при переключении работал бы дальний. Мне сказали, что так сделать не получится.
GS300
15.01.2009, 13:22 | #7 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
15.01.2009, 18:12 | #8 | ||
я не поёму в чём загвоздка то? я себе би ксинон поставил за пару часов, стандарт именно Н4.
вот результат: http://photofile.ru/users/kornel/355871 ... nImageLink би ксенон ставил в зону туманок и дальнего. в ближнем стоит штатный. я так понимаю шатного у тебя нету, купи ещё тогда комплект ксенона HB4.
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
15.01.2009, 19:25 | #9 | ||
мне тож мастерюга так сказал. два блока и в путь...
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
16.01.2009, 03:24 | #10 | ||
обрадовали! честно!
поеду в другой сервис и если мне все поставят - приеду туда где отказали в установке и ткну носом во включенные ксеноновые фары
GS300
18.01.2009, 20:55 | #11 | ||
офф:
На 110 что, в дальнем свете H4 стоит? Или как? |
18.01.2009, 23:54 | #12 | ||
~ALF~
на дальнем и туманках стоит H4.
GS300
20.01.2009, 08:31 | #13 | ||
Makc™
Получается, дальний с туманками использовать нельзя? |
20.01.2009, 10:39 | #14 | |||
20.01.2009, 13:58 | #15 | ||
Как то неправильно сделано, с одной стороны. С другой -- никто же не поедет в тумане с дальним
21.01.2009, 07:02 | #16 | ||
~ALF~
Зато при включении дальнего ближний не тухнет, поэтому свет от ПТФ нах не нужен в этот момент.
Mark II GX 110 Grande 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2003г. был
Cresta GX 100 Exceed 1G-FE VVT-I (Beams 2000) 2000г. была |
Биксенон на 90 кузов | Ростислав | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2009 18:46 |
D2R(S) или H4 (не биксенон) ? | -={TRD}=- | Электрооборудование кузова | 18 | 12.04.2007 14:35 |
биксенон Acumen | PriMu$ | Электрооборудование кузова | 11 | 31.08.2006 08:42 |
