13.01.2009, 04:22 | #1 | ||
Вчера обнаружил букс сцепления. Заметил после разгона порядка 220-230 км/ч. Внезапно плохо стали включаться передачи. Будто не до конца выжимается сцепление. Раньше машина трогалась при отпускании сцепления на ~1.5-2см., теперь же сразу, стоит чуть отпустить . В чем может быть причина?
По всей видимости у меня стоит керамика, с корзиной желтого цвета... И главный вопрос, я так понял что придется менять сцепление, в связи с этим необходима помощь в выборе диска сцепления: подойдет ли диск от 1987 - 1992 Toyota Supra Turbo (3.0L 6cyl, 5 spd, 7M-GTE), размер: (232mm, 21 spline) или (236mm, 21 spline)?? Вот пару ссылок: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE ... 0003042822 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE ... 0220548405 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RACIN ... 0022846918 Обязательно ли покупать новый маховик? Спасибо. |
13.01.2009, 04:32 | #2 | ||
sasha772
Все зависит, что за сцепа счас у тебя стоит! Варианта два: либо искать в инете и смотреть ее параметры. Либо снять сцепу и посмотреть парт номера. + померить самостоятельно! Теоретически от супры 70-ки те диск подойдет, при условии, что в твою сцепу подходит родной диск от Турер.В. Маховик и корзина меняются по степени износа. Я б сделал так: Снял сцепу, померил диск и попробывал б подобрать в магазине аналог. Узнав парт-номер твоей корзины, вытаскиваешь с аукциона родной диск (металло-кераму) к своему комплекту.
13.01.2009, 04:37 | #3 | ||
sasha772
Кстати, это те все актуально, если у тя мотор 1JZ-GTE или 2JZ-GTE
13.01.2009, 04:58 | #4 | ||
Спасибо, именно так я и сделаю... Завтра разберем, посмотрим...
А на счет переключения что за глюк? |
13.01.2009, 05:00 | #5 | ||
sasha772
Диск сжег, его толщина стала меньше, вот он и не до выжимается.... как вариант: попробывать подрегулировать педальный шток...на некторое время возможно спасет тебя от замены.
13.01.2009, 05:16 | #6 | ||
kind- при чем тут сжег, 1)просто если на такой скорости бывает короба перегривается и передачи начинают плохо включаться, по остывании проходит. 2)А вот если сжег дик сцепления то передачи наоборот будут включаться отменно- т.к. диск стал тоньше и необходим меньший промежуток чтоб высвободить диск. 3)Еще как вариант, подогрел корзину- вот тогда сцепление вроде и выжимается но скорость все равно включается либо очень туго либо вообще никак- на вид такая корзина будет иметь синеватые лепестки и при таком раскладе только замена корзины.
TLCP120, TLC101, JZZ30
13.01.2009, 05:48 | #7 | ||
Smart -
Скорее всего подогрел корзину. Т.К. передача стала туго включаться постоянно. Или еще что ... |
14.01.2009, 06:12 | #8 | ||
Если не проходит- 100% поджег корзину.
У тебя какой мотор? Просто я себе поставил новую корзину ТРД, стоковая лежит, вполне себе целая с моего соарера 99года.
14.01.2009, 08:39 | #9 | ||
Мотор 1GZ-GTE, спасибо за предложение, думаю не надо.
Сегодня ребята выяснили причину ... Я сам еще не видел, но сказали что там капец маховику и диску. Маховик будто напильником, диск голый... Про корзину вроде ни чего плохого не сказали, однако не верю... Вот может скините пару ссылок на новый сей девайс, кроме того что я предложил И еще, от куда быстрее и дешевле заказать, Яп., или США?? Спасибо. |
14.01.2009, 11:19 | #10 | ||
Smart
есть корзина на продажу? фотки и цена?, и еще мож штангенсом койчо замерить?
дваузет одинжизет |
15.01.2009, 04:34 | #11 | ||
Константи_н- без проблем, говори че мерить-померим.
15.01.2009, 06:02 | #12 | ||
дваузет одинжизет |
Необходима информационная помощь по ДТП | Tarantino | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 3 | 24.11.2011 09:03 |
Необходима книжка!!!! | BaNaN | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 09:59 |
Помощь необходима! | Двигатель | 5 | 13.10.2008 06:41 | |
Нужна помошь в выборе сальника | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.04.2008 13:21 |
