14.01.2009, 10:44 | #1 | ||
ребят подскажите что это такое? выделенно красным.
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
14.01.2009, 10:47 | #2 | ||
судя по всему гофра в которой провода от блока предохранителей и реле идут дальше и дальше...
немноо не в тему: радиатор в поряде? похоже что его вскрывали (или просто краска от старости слезла...хотя у мну за 15 лет машинной жизни она слезла тока когда я разбирал радиатор).
14.01.2009, 11:04 | #3 | ||
радиатор бежит. хочу поставить вот такой. родной по вирине 5 см. этот же 7.5 см. и как раз проблема в этой гофре т.е. она уже щас вплотную к патрубку от кулера. есть мысли как сделать?
14.01.2009, 11:38 | #4 | ||
какому патрубку от кулера ?
фотануть могешь. есть конечно мысль - снять коробку предохранителей (или не снимая) и посмотреть на сколько возможно перенести эту крень куда нить в свободное место
14.01.2009, 13:57 | #5 | ||
Мешает патрубку от фронтального кулера. Завтра фото выложу
14.01.2009, 15:29 | #6 | ||
Это система воздушного охлаждения компьютера движки.
15.01.2009, 03:17 | #7 | ||
Стас
а если этот хомут убрать чем грозит?
15.01.2009, 05:33 | #8 | ||
Не знаю, мож комп глючить будет
15.01.2009, 07:50 | #9 | ||
смотри на схемки
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=66768 http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=65935 правый нижний угол. 100% там в этой гофре проложены провода, исправляюсь да комп движки в уаристе установлен в этой коробке, убрать просто так эту гофру не получится - так как провода в ней. пробуй ставить новый радиатор, возможно получится эту гофру как то отодвинуть или притянуть пластиковым хомутиком к патрубку от фронтального кулера, думаю что ничего страшного не будет. главное начни ставить, а там сам поймешь где чего и как подвинуть и т.д.
15.01.2009, 11:44 | #10 | ||
новая проблема. если этот радиатор ставить то вентиляторы будут упираться в патрубку кулера
15.01.2009, 13:14 | #11 | |||
начни ставить, если совсем не получаться будет - верни обратно. Главное начать
16.01.2009, 04:50 | #12 | ||
куда обратно? в америку? это наврятли
16.01.2009, 07:28 | #13 | ||
не не в америку - старый в смысле вернуть на место.
начни ставить, там все будет видно и затыки или сам решишь или сфотаешь и выложишь - народ подскажет
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
Что это такое? | Дмитрий WD | Электрооборудование кузова | 11 | 12.08.2008 17:45 |
что это такое? | roomzes | Модификация и свап двигателя | 8 | 21.01.2008 19:03 |
Что такое 3S | Q_Dee | Двигатель | 20 | 13.02.2007 03:54 |
Что это такое? | Vital_D | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 06.07.2006 13:21 |
