14.01.2009, 13:16 | #1 | ||
вот созрел для не большого отчета! многим известно что я приобрел у Jaws его разбитый марк, с целью свапа в свой 100 кузов!
времени на полный разбор ушло две ночи Спасибо Aleks88! Kusik! Helix!!! после того как разобрали 90марк и вывезли весь металолом, начал разбирать свой, вытащили двиг с коробкой и сразу воткнули 1JZ GTE времени ушло 6 часов, а с проводкай пришлось помучатся! фото и видео а так-же коменты дополнят Aleks88 Kusik и Helix!
турбоовощь в 100кузове!
14.01.2009, 14:29 | #2 | ||
вооооо, другое дело! осталось сам процесс подробненько описать! .....вдруг я тож каданить для свапа созрею
MARK II '99 beams
NISSAN TEANA '03 2.5 4WD |
14.01.2009, 16:18 | #3 | ||
Молодцы!!! очень быстро все сделали!!
был markII LX-90
был chaser tourerV jzx100 M/T был mark JZX-100 G есть aristo 161 vertex |
14.01.2009, 20:01 | #4 | ||
Респект и уважуха за проделаную работу!!!
Тоже подумваю в этом году о свапе.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
14.01.2009, 20:23 | #5 | ||
быстренько вы.. круто, рэспект!
на 90-м автомате остались? клёва, когда много места и всё под рукой
Hard Run
14.01.2009, 23:28 | #6 | ||
Kusik
а как решили вопрос с компом и проводкой? как понял срастили старую и новую или полностью косу новую вешали?
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
15.01.2009, 00:31 | #7 | ||
helix
понятно а что с компом то! нужно будет подвеску свопить тормозилки то слабы там
15.01.2009, 07:23 | #8 | |||
клёва то клёва, только по времени жестко ограничено
15.01.2009, 08:43 | #9 | ||
т.е. и акпп от 90 втыкнули ??
появилась турба, похожа на СТ12))
15.01.2009, 09:44 | #10 | ||
Ух молодцы парни!))) Респект Вам за проделанную работу!
Леха, тебя лично поздравляю с отурбированием!!! |
15.01.2009, 10:13 | #11 | ||
Ав ы чего двиг через верх ставили и потом с коробкой его соединяли или мне показалось? Просто при таких заменах его вместе с коробкой через низ в разы проще вынимать. Там балку на которой двиг висит, не снимая рейки откручиваешь, рулевые и 2 рычага и естественно крепление коробки. А потом кузов на подъемнике вверх уезжает а двиг с коробкой на земле. Мы такой свап делали за 3 часа. Через верх получалось дольше.
http://www.turbo-v.ru
15.01.2009, 11:48 | #12 | ||
а по проводке долго копались? кроме автомата всё остальное работает? кандей?
Hard Run
15.01.2009, 12:14 | #13 | ||
eZ.d+1
Тоже интересно.
15.01.2009, 12:29 | #14 | ||
все остальное работает! не работает ток автомат, и не горит селектор акпп на щитке приборов!
15.01.2009, 12:31 | #15 | ||
vitaliy20
мы его через верх не снимая коробки поставили!
15.01.2009, 13:06 | #16 | ||
aleks77
Чего двиг с коробкой через верх пихали Однако
15.01.2009, 16:28 | #17 | ||
может предположить стоит приборку тож от 90 поставить??? а то когда с 100 на 90 ставят, тож проблемы бывают с электрикой
Mark2 GX81 11.920
15.01.2009, 17:02 | #18 | ||
Kusik
Охренеть вы гланды через жопу удаляете Молодцы
15.01.2009, 18:33 | #19 | ||
в электрооборудывании кузова посмотри, я там что то подобное читал
Mark2 GX81 11.920
16.01.2009, 00:55 | #20 | |||
Были:
торпеда от mark X в mark ii 90 реально?? ваше мнение | menu | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 22 | 13.12.2018 08:26 |
Мой второй MARK 2 GX115, свап--->Mark 2 UZX115 VVT-i | spot | Мой автомобиль | 19 | 28.07.2013 21:50 |
mark 2 1999 год 200л.с 4wd или mark 2 1997 год 200л.с задний | pol | x100 | 3 | 12.02.2013 13:25 |
Возрождение Mark II Tourer V, состоится в виде Mark X G Spor | yuri | Общение и дискуссии | 50 | 26.11.2010 10:16 |
