15.01.2009, 07:37 | #1 | ||
Здравствуйте.
Пишу первый раз, прошу сильно не пинать, если что не так. Чайзер у меня 4 месяца, решил сделать диагностику, выдал ошибки (много), обнулил, осталась одна 21. Спустя неделю появилась вторая 25. 21 говорит что нет сигнала с датчика. 25 что сигнал есть об обедненной смеси. Лямду нужно менять или ошибки могут вылизать из-за чего-то другого? Где копать? |
15.01.2009, 09:16 | #2 | ||
Понятно,что чайзер.Их мого всяких разных.Либо уточняй,либо поиск с факом
15.01.2009, 15:27 | #3 | ||
jzx100 tourer s
15.01.2009, 17:47 | #4 | ||
Капа
копать в факе
16.01.2009, 04:03 | #5 | ||
21 код - обрыв или кз в цепи лямбда-зонда (как сигнальной, так и цепи обогрева)
25 код - постоянный сигнал о бедной смеси, сигнал о бедной смеси - это отсутствие сигнала если чуть мозгами раскинуть, можно догадаться что лямбда мёртвая (как вариант отгорел подогрев) а вот выЛИЗАТЬ ошибки ничего не могут
шесть по 0.5
