16.01.2009, 10:31 | #1 | ||
Как проверить умер клапан или нет.Чистить и мыть это хорошо.
Хотелось бы знать какое сопротивление должно быть и на каких выводах проверять. А то может он дано умер а я его всё мою и чищу дохлого. |
16.01.2009, 11:21 | #2 | ||
Был бы дохлый - Ты не ездил
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
16.01.2009, 11:52 | #3 | ||
16.01.2009, 12:26 | #4 | ||
какое двигло?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
16.01.2009, 12:53 | #5 | ||
тьфу,млин,извиняюсь.)не видел.))ща мурзилку гляну.
19.01.2009, 03:32 | #6 | ||
Зеня на рисунке который ты привёл у клапана в заъёме 6-ть выводов.
А у меня клапан с тремя выводами.Хотя и в тексте указан двигатель 1G-FE но у меня он BEAMS. А у него у клапана в штекере 3 вывода. |
19.01.2009, 03:38 | #7 | ||
Для Ю.
Т к в клапане стоит би металлическая пружина то при отказе электрической части клапан всё равно работает. В клапан подходит канал с охлаждающей жидкостью как раз в то место где установлена пружина. И под воздействием температуры ОЖ она управляет заслонкой в клапане. Поэтому ездить даже при мёртвом всё равно будешь. |
1g-FE BEAMS ---> 1jz-GE | Skiffjkee | Модификация и свап двигателя | 8 | 03.11.2015 17:08 |
c BEAMS на 1JZ-GE или 2JZ-GE | filimon9013 | Модификация и свап двигателя | 7 | 14.01.2014 05:26 |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
1G beams Maf или Маp ?? | Makc | Двигатель | 1 | 28.11.2008 22:20 |
