17.01.2009, 09:46 | #1 | ||
Всем привет!
Заметил , что при резких ускорениях, газ в пол, скорость за 120, обороты за 6000 , начинается дергание, обороты прыгают, машину колбасит. Пробывал на "P" плавно поднимал обороты все нормально, но как только заходит за 6000 начинает не то что плавать, ее колбасит по 200-300 оборотов взад вперед. Вчера на диагностику заехал, вроде все в порядке. но давление в коллекторе низкое, полезли искать, нашли сосет под прокладкой головки и коллектора, менять 2000, прокладка 2шт там по 200 руб. Ну типа еще форсунки помыть нужно , незнаю стоит/нестоит, некоторые несоветуют, типа бестолку это. Прокладку поменяю как будет время, это день без машины. Обороты невыросли, расход 17 л/100 для 4 WD я думаю нормально. Может ли из за подсоса колбасить ее так?
17.01.2009, 09:53 | #2 | ||
может конечно, форсы мой раз уж снимаете все. имхо
студент-грущик
17.01.2009, 10:21 | #3 | ||
Скинули бы они мне на работу хоть, раз уж и так берут с меня деньги за снятие коллектора, а ведь все равно за мойку форсунок 2100 просят. Просто щас сделаю прокладку , если ничего неизменится , то за эти же 2100 помою форсунки, пусть опять скидывают коллектор, а то как то странно, за одну фактически работу 2 раза платить.
17.01.2009, 14:16 | #4 | ||
У меня такая же ситуация. Думаю дело в ограничении электроникой.
Toyota Mark II GX110 2002 BEAMS
17.01.2009, 14:29 | #5 | ||
VorteX72
Все верно ограничитель после 6100 об/мин, дальше не пустит. Вот и дёргается. Это какой интересно двиг что скорость за 120 и уже 6000 оборотов? Я например на 1JZ-GE ниразу на скорости не доводил до 6000, едишь 180км/ч на пятой и обороты 4500-5000. Какой движок у тебя?
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
17.01.2009, 15:42 | #6 | ||
отсечка должна быть на 6500 помоему... На 2 передаче на 120 примерно 6000 с небольшим оборотов
17.01.2009, 16:04 | #7 | ||
На 1JZ-GE VVTI AT отсечка 6100
bB NCP-30
19.01.2009, 22:32 | #8 | ||
А почему не VVTi отсечка 7000?
20.01.2009, 10:45 | #9 | ||
ну да где то 6100 начинает дергаться. То ли раньше в пол никогда ненажимал, но такой неприятности незамечал, конечно я на ней и 140 ездил на 4, с чем то оборотах, но при жестком разгоне обороты начали дергаться после 6000 тыс. Такая ситуация при движении была всего 1 раз, то ли автомат протупил, то ли еще что... Если это ограничения электроники, то ладно, я просто подумал, что VVTI неправильно отрабатывает.
20.01.2009, 15:33 | #10 | |||
зы у тебя автомат 5ти ступенчатый или МТ??? |
20.01.2009, 15:35 | #11 | ||
отсечка на JZ на 7000. на 1G-6500
20.01.2009, 15:37 | #12 | ||
но если ехать на D газ в пол (даже с PWR) автомат будет переключать на 6400-6500 (JZ), т.е до отсечки он не будет 100% доводить |
20.01.2009, 15:44 | #13 | ||
[/quote]
ну можно, например, на 2ю поставить вот и будет тебе за 120км.ч и 6000 оборотов. зы у тебя автомат 5ти ступенчатый или МТ??? [/quote] У меня был 1JZ-GE VVTI AT отсечка на любой скорости 6100 дальше ни-ни.
bB NCP-30
21.01.2009, 12:24 | #14 | ||
Хз на 1ж на 6500 отсечка.Знаю что на жз-на 500 смещена, странно.
обороты 900-950 после чистки БДЗ | Эльдорадо79 | Двигатель | 4 | 17.07.2013 16:31 |
обороты 1500 после свапа | magadan | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.09.2009 03:35 |
Высокие обороты при запуске после ДТП! | S-Luch | Двигатель | 9 | 03.01.2009 07:44 |
Обороты после старта (1JZ-GE) | yuri | Двигатель | 2 | 31.03.2006 13:44 |
У всех так после 6000? | Jaws | Двигатель | 16 | 13.03.2006 07:31 |
