Старый 18.01.2009, 11:58   #1
sepultura TC
sepultura вне форума
Аватар для sepultura
По умолчанию как правильно замерить разгон до 100 0
Машина cresta 1G-FE 1995г.Как правильно замерить разгон с места до сотни на автомате...подробнее.
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
sepultura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 13:54   #2
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
спидометр на видео снимай, с места тапку в пол дави, что там объяснять то
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 18:58   #3
coolybass
coolybass вне форума
Аватар для coolybass
или посади рядом кого-то,пусть засекает и говорит.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
coolybass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 20:57   #4
Makc
Makc вне форума
KOPT
спидометр если снимать, то появятся бредовые числа, проверено . у меня тогда авто за 8 секунд разгоняется))))
Снимать надо, но отсчет времени надо брать с того момента когда стрелка тахотетра будет на 1000об/мин. и далее по спидометру когда стрелка зайдет чуток за 100. получится вполне точно с погрешностью максимум 0.5 сек. если разложить по кадрам то получится вполне точно.
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 04:53   #5
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Не знаю, я у себя на видео снимал. 13 сек вышло, всё путём
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 08:02   #6
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
и каккой результат разгона до 100км/ч на 1G-FE должен быть?
а засекается наверное с момента старта? или с 1000 об/мин(он уже начнет движение)?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 08:33   #7
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Я засекал с момента нажатия на педаль. Вроде как в идеале 12 секунд
Старый 01.02.2009, 21:17   #8
MadDriver
MadDriver вне форума
Аватар для MadDriver
у меня на прогретом авто примерно за 11 секунд. 1гфе.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
MadDriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 15:09   #9
mixan
mixan вне форума
Аватар для mixan
По умолчанию Re: как правильно замерить разгон до 100 0
Я включал телефон, для верности ждал 10 сек (брал за 0) и тапка в пол 11 сек, для 1G-FE неплохо!!!
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
mixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 15:20   #10
trueno
trueno вне форума
Аватар для trueno
Для бимса мож 11сек и нормально,а для обычного и 12очень хор,мой живчик-спортсмен 11,2-11,3,засекали 4 раза подряд,135 лысы
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
trueno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 18:25   #11
mixan
mixan вне форума
Аватар для mixan
Качаем видео, до 100 1G-FE - (http://www.softzdes.narod.ru\speed.rar)
Старый 02.02.2009, 18:52   #12
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: 0
Сообщение от trueno
Аналогично
Старый 02.02.2009, 19:28   #13
Makc
Makc вне форума
mixan
Как интересно . Передачи немного подругому сделаны . вторая на 105 переключается . а на третьей при 140- 5 тыс оборотов
на бимсе вторая до 120 а на третьей при 140 5.400 гдето . Сравниваю со своим. и первая на бимсе длиннее чуть чуть .
Едет авто бодро для 135 коней.
Старый 02.02.2009, 19:43   #14
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Я тут с товарищем недавно со светофора заезда устроил с места.
У меня Mark II 1G-FE 2 литра 135 коней ~1700 кг (АКПП) (машине 15 лет)
У него VW Vento 2 литра 130 коней ~1300 кг (МКПП) (машине 13 лет)
В обеих машинах кроме водителей ещё по 2 человека.
С места как щенка делал (3 раза пробовали). Мой авто на много бодрее себя чувствует на дороге, ежели его, и он с этим согласился.
Старый 03.02.2009, 03:39   #15
dm
dm вне форума
Аватар для dm
включаем тел. на съемку спидометра, убираем ногу с тормоза - машина уже начинает катится - стрелка спидометра чуть выше нуля, давим тапку - тахометр прыгает гдето до 2200 и только тогда резко строгивается стрелка спидометра - видимо этот момент берем за начало отсчета, когда спидометр доходит до 100 заканчиваем процес.
скачиваем видео с тел. на комп. и в какойнибудь проге смотрим по раскодровке с точностью до 0.1 сек от момента срыва стрелки до момента дохождения ее до 100.
я так делал несколько съемок - результат 5.7-5.9 сек.(турбо)
dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 17:01   #16
Makc
Makc вне форума
Deu$
на МКПП надо уметь ездить . живой фольц венто 2 литра уедет даже от бимса . Сам ездил на этом фолце и скажу, что авто едет очень зачетно.
Старый 03.02.2009, 17:03   #17
Makc
Makc вне форума
dm
не так как ты написал неправильно . потом появляются данные после таких замеров что овощи едут по 8 секунд..
Вот смотри ты катишься ,а это уже 5 км/ч потом ты разгоняешься до 100 и фиксируешь стрелку ровно на 100 . а погрешность при 100 км/ч примерно 5 км/ч, и того 10 км/ч . а это как минимум секунда для овоща.
Старый 03.02.2009, 17:41   #18
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Встать на светофоре с длинной беспроблемной прямой,и с включением зелёного-давить на тапку.Одновременно с семафором включить секундомер
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 04.02.2009, 20:41   #19
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Deu$
если быть точнее то 1380 кг АКПП
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно замерить компрессию на 1 jz-jte, без ВВти lexus88 Двигатель 4 24.02.2012 05:45
Чем замерить температуру впуска? darar Модификация и свап двигателя 67 19.05.2011 05:58
Где замерить л/с в Новосибе?? alex.mark Правовые вопросы 15 23.10.2008 12:02
Помогите замерить высоту пружины турера Hondist Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 26.02.2007 17:04
чем и как замерить давление турбины? Дима Двигатель 5 16.02.2006 08:24
