18.01.2009, 13:44 | #1 | ||
Хотя сказано про подсветку панели климата немало я снова решил к ней вернуться, ввиду отсутствия в нашем, судя по всему колхозном регионе светодиодных линеек. Если честно про их существование узнал впервые на нашем форуме. Итак, у нас нет ленты светодиодов, зато есть дикое желание обновить интерьер. Нам понадобится кусок фольгированного стеклотекстолита, 15 (в моем случае) светодиодов из автомагазина (которые идут вместо ламп) для подсветки кнопок с символами рук, ног, и всего такого, красного цвета (цвет под магнитолу), средние по размеру, с плоской башней. Круглые видите ли светят в точку, а нам это не надо.13 светодиодов из радиомагазина, красных, 3-мм диаметром, для подсветки включенного режима, вместо стоковых зелёных, один синий – на кондиционер ( все-таки холод дает - для наглядности). Разбираем панель, удаляем световоды начисто. Удаляем ножом ненужные, а точнее мешающие нам приливы. Делаем пять печатных плат. Для кого это дикость я думаю можно заменить, чем-нибудь. Главное уловить идею. Распаиваем платы и устанавливаем внутрь климата. В итоге в каждой кнопке окажется по одному светодиоду. Соединение параллельное. Питание приходит на одну плату, с другой стороны на другую и так по кругу. Крайнюю подпаиваем на контакты одной из ламп подсветки. Сия конструкция не мешает родным переключателям. Взаимная подсветка отсутствует. Винты скрываются под накладками, так что всё Ок. В конце выяснилось, что подсветку ручки выбора температуры лучше подсветить тремя диодами, для большей равномерности. Но я переделывать не стал. Если данная инфа поможет комунить я буду рад. Вообще в дальнейшем рассказ про вольтметр, указатель давления масла на овощь, ну и победа отсутствующего цифрового датчика топлива при внедрении цифровой панели. Но это уже совсем другая история…
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
18.01.2009, 13:51 | #2 | ||
Ещё фото
Не мечтай о нём !
18.01.2009, 13:58 | #3 | ||
Ещё фото
Не мечтай о нём !
18.01.2009, 14:11 | #4 | ||
mudrock
респект, но помойму есть варианты попроще сделать тоже
дваузет одинжизет |
18.01.2009, 15:19 | #5 | ||
mudrock
Молодца! Крапотливая работа. Диодные полоски конечно легче. Нужно срочно наладить поставку этого товара, в ваш регион
Freedom!!! All I want is one more night.....
18.01.2009, 17:19 | #6 | ||
mudrock,сделай нам всем боольшое одолжение,уменьши фото до 800 на 600.
18.01.2009, 17:25 | #7 | ||
тож себе хочу так
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
18.01.2009, 18:04 | #8 | ||
mudrock, кропотливая работа...однко....в каком регионе/городе напряг со светодиодными лентами?судя по всемы ты елктрик
18.01.2009, 18:18 | #9 | ||
mudrock
сделал классно, но намучался ты наверн много , а панель каким у тебя светится? селай фотку общего вида собраннойкаонсоли |
19.01.2009, 03:21 | #10 | ||
Браты, сорри, я чегото не подумал про разрешение фоток.
Сейчат сделаю поменьше
Не мечтай о нём !
19.01.2009, 06:26 | #11 | ||
mudrock
КРАСАВИЦ 5 БАЛОВ |
19.01.2009, 23:13 | #12 | ||
*)) новый год! 8))
заказал бы с доставкой почтой себе линеек, 8)) красные тем более подешевле белых (хотя у тебя руки на месте и так справился) у меня вопрос: -зачем стоковые диоды вынул? они же не кнопки светят, а обозначают включение режимов (маленькие верхние) на фото внизу видно что они горят красным, но нигде их нет!? мистика! -на предпоследней фото, можно не припаивать а продеть зачишенные проводки в родное крепление из-под лампы (как собственно сама лампа и крепится) -и на последок, расскажи как поведут эти диоды после долгой работы, у меня эти заразы повылетали (перегорели, но начала моргали противно так) одна за другой в течении полугода! нах снес все и поставил ленейки 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
20.01.2009, 13:21 | #13 | ||
Сделано очень аккуратно и красиво.
Только по 2 резика на диод - это много и просто лишнее, можно было поставить по одному вообще на каждую платку, тем более что платки делались... А так - зачет!!!
Nissan Teana 230JM |
20.01.2009, 14:02 | #14 | ||
угу смысла нет. всеравно резик нужно ставить на 0,25 - 0,5 ватт в зависимости от его сопротивления.
а так нужно два... чтобы ставить резики с меньшей мощностью нужно соединять их параллельно (имею в ввиду одиннаковые номиналы). Конечно супер. Себе бы так сделать, но нету ни гетинакса, ни текстолита, ни хлорного железа... в общем фифига нету. конеша супер, но кнопка аварийки теперь сливается с общим фоном, имхо нужно было не красным цветом делать, а например желтым. Красный с желтым сочетаются отлично.
20.01.2009, 22:17 | #15 | |||
Не мечтай о нём !
20.01.2009, 22:20 | #16 | ||
Были с одним резюком , с двумя , и даже с резистором на одной ноге и диодом на второй. Светят одинаково, поэтому я не заморачивался.
Не мечтай о нём !
20.01.2009, 22:26 | #17 | |||
Не мечтай о нём !
24.01.2009, 15:03 | #18 | ||
Сделал тоже себе кое-что. До климата руки пока не дошли.[attachment=0:3a7ofsvo]общий вид.jpg[/attachment:3a7ofsvo]
25.01.2009, 14:37 | #19 | ||
Yurran, поделись как подсветил селектор АКПП и кнопушки на дверях
Не мечтай о нём !
25.01.2009, 14:41 | #20 | ||
В 81 на дверях и так горят,а на 90-м тока АВТО.Тоже думаю кишки как-нить запихать от 81,благо стоит под окном.
А в АКПП просто всё
Светодиоды LED на бемпер | G-Four 115 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 05.07.2012 18:59 |
светодиоды | ewgesha178 | Электрооборудование кузова | 10 | 20.03.2009 05:01 |
Что за светодиоды? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2009 16:18 |
Аккумулятор и светодиоды! | alexinc | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2008 19:47 |
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. | Двигатель | 23 | 27.03.2006 14:00 |
