19.01.2009, 02:04 | #1 | ||
Вобщем, думал вчера машину приподнять. Спереди вот такая картина
А сзади, такая же пружина, но этих больших винтов крутилок (выделил) не два, а один. Будто верхнего нет То есть пружина в нижний упирается, и резьба по корпусу откуда то изнутри стойки идет, под пружиной. Почему то мне кажется, что там эта регулировка производится при снятой стойке. То есть нижняя часть из верхней выкручивается, что ли.. Как то так Помогите разобраться, ковырялся 4 часа на морозе, результата не принесло С передними то вроде как понятно, верхний болт ниже опустишь, вот и будет тебе подьем на разжатой пружине.. А тут
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
19.01.2009, 04:33 | #2 | ||
Попробуй стяжками пружтну стяни п картинке видно что при снятой стойке и стянутой пружине регулируется.
MARK II JZX-100 есть
19.01.2009, 06:23 | #3 | ||
EXXIK
В верхнем квадрате 2 гайки тейновских вместе. Крутишь верхнюю: поднимаешь машину. После выставления нужной высоты: контришь нижней! Используй вэдэху...и жесткую щетку для очистки резьбы! Все делается на установленной стойке, то есть вынимать стойку не надо. Поддомкратил: снял колесо и вперед!
19.01.2009, 08:28 | #4 | ||
kind
Да с передними я так и разобрался Я про задние говорю, там есть резьба, она уходит куда то в стойку, гаек там одна, как тут в нижнем квадрате, пружина прям на нее опирается. Пружину сжал, пытался крутить - сил не хватает, а если с рычагом подлиньше, то крутится нижняя часть вместе с сайлентблоком я так понимаю стойка от ступицы откручена тут должна быть..
19.01.2009, 08:40 | #5 | ||
EXXIK
У меня точно такой же механизм на задних как и на передних!!!!
19.01.2009, 08:41 | #6 | ||
Одна кайка быть не может: Тогда что ей будет мешать крутиться по резьбе..? Должна быть контра!
19.01.2009, 10:02 | #7 | ||
kind
Так я чего и удивился, смотри, ща расскажу: То, что я кинул, это спереди. Тут все как то пояснее. А сзади, там верхнего квадрата нет! Идет нижний стакан, с сайлентблоком который, к ступице крепится. Выше этого стакана гайка с зацепами, как на нижнем квадрате все короче. От этой всей херни идет резьба куда то в корпус стойки, где она начинается и заканчивается, не могу понять, потому что пружина скрывает. И ключами крутится за эту гайку нижняя часть, начиная сайленблок выламивать. То есть, по идее, я могу выкрутить, но мне стойку надо от ступицы открутить. Вот, что я додумал..
19.01.2009, 10:04 | #8 | ||
Просто я думаю, тут высота регулируется кручением этой нижней части, а раскручиваться/закручиваться самостоятельно, будет мешать то, что она к ступице прикручена, и прокрутиться уж явно не сможет
19.01.2009, 13:05 | #9 | ||
EXXIK
Не..не должно быть так.. Может у тебя вообще верхние обе гайки отсутствуют????
19.01.2009, 13:55 | #10 | ||
Сзади да, спереди есть. Но сзади стойки занижены это я точно знаю. Только вот как..
Народ, кто какие свечи использует? | 099 | Двигатель | 45 | 16.11.2009 11:01 |
тем кто использует ГБО | дмитрий74 | Двигатель | 6 | 05.09.2008 07:46 |
Регулировка сидений по высоте | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 07.11.2007 21:03 | |
подскажите про разницу в высоте машын :) | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2007 07:14 |
