21.01.2009, 15:38 | #1 | ||
Привет всем! Суть проблемы вот в чем - на расширительном бачке вокруг крышки периодически мокро от тосола. Причем не прямо так чтобы лужи, а просто влажно. Тосол не проливал. Вытираю насухо - снова появляется. Причем с разной периодичностью. И из дренажного шланга(который в атмосферу из бачка выходит) тоже периодически капает. Не льется, а именно капает. Причем не могу выявить закономерность... То он сухой и в пыли весь, то он влажный изнутри и капли свисают, будто минуту назад оттуда текло.
Думал что хана, бьют газы и тосол выгоняет в бачок... Потом шланг на заведенную высунул, разгазовывался до отсечки , смотрел на наличие пузырей - полет нормальный. Масло без эмульсии, не прибывает. Постоянно проверяю уровень тосола - радиатор всегда полный, т.е. воздуха в системе нет. Печка не журчит. Тосола подлил за 2 месяца полстакана.(подозреваю, что часть разошлась по системе после замены, а еще часть ушла через крышку бачка в атмосферу ) Вопрос: если бы на горячую тосол выгнало в бачек, то он бы на горячую обратно в радиатор не вернулся? Это я к тому, что езжу в разных режимах, потом сразу останавливаюсь и проверяю уровень ОЖ в бачке. И все время(тьфу тьфу тьфу) уровень в норме, проблем нет. А вокруг крышки бачка все равно мокро(сцуко!!!!! ) Я вот думаю, не может ли быть проблема в крышке расширительного бачка(пластиковая, в которую трубки втыкаются). Может забилась внутри? Дело в том, что она с обратной(внутренней) стороны всегда мокрая, и трубка, которая от нее идет вниз на дно бачка тоже ВСЕГДА мокрая по ВСЕМУ периметру. сверху донизу. Как будто тосол не изнутри трубки течет вниз, на дно бачка, а по внешним стенкам. Она еще и короткая ко всему прочему. Доходит до уровня MAX. Обрезок какой-то. (пришла с Япии в таком виде). Никто с таким не сталкивался? Может кто подсказать может?? P.S.Мотор 1JZ-GTE.
22.01.2009, 03:29 | #2 | ||
У меня так же. и как минимум еще на двух турирах так же.
только последнее время уже нету этой фигни поменял термостат и верхний бачек радиатора из люминия сделал. где связь не вижу и это притом что уровень выше на 0.7-1см верхней отметки на полностью горячем авто.
Mark II JZX90 AT
22.01.2009, 07:51 | #3 | ||
Lexus
такая же фигня, всегда потеки.... счас тока в голову стукнуло, возможно конденсат просто от того что нагревается антифриз и парит отверстие в крышечке расширителя для слива, зима все-таки. уровень гляжу уже два месяца, никуда пока не девался...... думаю тревогу бить не стоит
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
22.01.2009, 08:21 | #4 | ||
да у меня и летом выпаривало. весь бачек засратый был
Mark II JZX90 AT
24.01.2009, 02:11 | #5 | ||
MOXIK
sanchis Спасибо, ребята! Значит я не один такой Попробую на днях бачок другой поставить. Как поставлю - отпишусь!
Подогрев тосола на турбо | zero588 | Двигатель | 9 | 18.12.2011 11:23 |
Масло в расширительном бачке (1JZ-GE) | shum_inc | Двигатель | 7 | 02.09.2011 19:13 |
Аномалия | ВВБ | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.01.2011 02:29 |
Только у нас такая аномалия??? | LadyS | Общение и дискуссии | 21 | 19.02.2009 20:55 |
Проблема с увеличением уровня антифриза в расширительном | 2Rain | Двигатель | 14 | 25.12.2007 07:42 |
