21.01.2006, 12:19 | #1 | ||
Снял 1,2,5 и 6 свечи, все в бензине.
Свечи на прокалку, понятно А бензин как удалить? Скинуть контакты с форсунок - понятно. Где-то читал, что можно вытащить предохранитель, который отвечает за впрыск. Кто подскажет что это за предохранитель и где сие чудо искать. |
21.01.2006, 12:56 | #2 | ||
предохранитель EFI, вроде называется. Но зачем тебе его снимать? прокали свечи, прогрей движок(чтобы масло жидким было) и заводи, аккуратно больше 5 сек. не крути, если не завелась лучше ещё раз через 5 мин. пробовать - чтобы бензин из камеры сгорания немного выветрился., но это всё теоретические советы...
а лучше забей на это и жди тепла или в тёплый гараж реанимировать.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
21.01.2006, 13:03 | #3 | ||
Во-во EFI предохранитель.
Где он находится-то, кто подскажет? |
21.01.2006, 14:17 | #4 | ||
R.I.P.
В блоке предохранителей под капотом, гдеж ему еще быть
Еще когда продувать бушь, на газ нажми доупора
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.01.2006, 16:00 | #5 | ||
Тоже сегодня пэтался завести. Залил свечи походу . Завтра наверно в бокс потащу. Кстати такой вопрос. Если свечи залило, но машина отогрелась в боксе при температуре +15+20, свечи надо выкручивать или сама заведется
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
21.01.2006, 16:07 | #6 | ||
поидее должна завестись, как повезёт.
21.01.2006, 16:17 | #7 | ||
На шестерке не доводилось, а на карине 5А прокаливал свечки в печке у сторожей (ну или балончиком газовым для снятия краски с окон) и пока они еще горячие и обжигают пальцы вкручиваю бегом, и как правило с первого второго раза заводил. Вот удовольстве на ветреу в -33 обмороженные пальцы прижегать раскаленными свечками оставлющими черную копоть на коже. Метод для мазахистов но действенный.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Да про бензин, это вещество в отличии от соляры крайне летучие, пока вы будете со свечками сексом заниматся, он сам оттуда неплохо выветрится даже в мороз.
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
22.01.2006, 05:58 | #8 | ||
можно изажигалкой хорошей прокалить.. Я когда в холодном гараже 21 заводил-залил,пришлось зажигалкой-завелась!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.01.2006, 06:09 | #9 | ||
ребят там же к 5,6 свечке хрен долезешь, вы что в такой мороз всё снимаете? этоже часа 2 наверное занимает...
дауж...
22.01.2006, 07:15 | #10 | ||
при полученном навыке 3 минуты все 6 свечей прикрутить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: у меня видимо изза фкона заливает вообще не по детски. еще и клапан ХХ накрылся
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
22.01.2006, 07:45 | #11 | ||
а открутить?
22.01.2006, 08:50 | #12 | ||
R.I.P.
Да столькоже у vlade, GTE, там полдвиги не надо разбирать , вот он и тренируется
22.01.2006, 09:30 | #13 | ||
Серый., япы уроды, всё перепутали надо было наоборот сделать
22.01.2006, 11:52 | #14 | ||
5,6 свеча, ну которые ближе к салону, 3 минуты (но спор).
пошел ставить.... |
22.01.2006, 17:13 | #15 | ||
Не вижу смысла все снимать, которые тычери доступны те и снимай, 2-3 цилиндра схватит, потроит, пропердица и заработает. Блин мы как то на заре автолюбителства броники местами на жиге 2106 перепутали , немогли понять, че это скотина еле прет, и работает как запор(звук один в один ) а потом допедрили, что на 2-х цилиндрах пол часа форсили по району.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: markii, не зажигалкой жопа, она имеет свойство перегреватся, затем плавиться, выситреливать кремнем, а иногда даже взрываться в руке(больно окуеть, потом руку минут 10 отогревать(а на морозе вообще молчу) + ожог-обморжение(ну кады газ испаряется) обеспечен. ................ Хотя если зипо бензинка, и в гараже MayBe
22.01.2006, 18:58 | #16 | ||
ладно, буду завтра выкручивать всё что выкрутится...но чувствую клина словил двигун
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
впрысковое ГБО в мороз | добрый преподаватель | Двигатель | 18 | 02.12.2010 09:20 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
мороз | ewgesha178 | Двигатель | 11 | 31.01.2009 14:17 |
