22.01.2009, 11:02 | #1 | ||
Проблему блин сбее сделал.. вчера когда оставлял машну на ночь, забыл выключить дворники (остались на первой скорости, тоесть махание с паузой). Сейчас у нас холодно, поэтому машина была на прогреве.. хрен его знает сколько она там заводилась раз до 9 утра пока я не пришел.. В общем дворники молотили всю ночь а на утро я обнаружил их не правильную работу. А именно, на той же первой скорости они могут нормально махать с промежутком, а могут два раза подрят махнуть..и помоему промежутки бывают разные по времени, когда выключаешь их они остаются на стекле в том положении в котором были, а не опускаются в низ.. и ещё они не складываются в самый низ теперь, а торчат выше чем надо
Че там могло сломаться?
22.01.2009, 12:21 | #2 | ||
tomniy
реле глянь
MarkX GRX130
22.01.2009, 12:36 | #3 | ||
а где оно?
22.01.2009, 15:14 | #4 | ||
починил.. они там под себя сугробы снега намели.. там всё подтаивало когда машина заводилась.. в общем напресовалось много снега, потому что он всю ночь шел.. откопал я там всё, они стали вроде работать лучше, но на первой скорости доходили не до конца стекла и не возвращались назад вних, раз пять помог им руками дойти до конца стекла почле чего они срывались в низ сами и всё заработало!
22.01.2009, 15:19 | #5 | ||
tomniy
мастер на все руки
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
23.01.2009, 08:26 | #6 | ||
Дворники оказывается "обучаемые" с помощью рук
Freedom!!! All I want is one more night.....
09.02.2009, 08:46 | #7 | ||
tomniy
Щетки наверно ночью из-за снега перевелись в зимний режим(когда они не прячутся под капотом), а потом ты их перевел обратно в летний.
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
09.02.2009, 13:01 | #8 | ||
Scatter
у меня нет зимнего режима щеток
09.02.2009, 14:25 | #9 | ||
Тебе же написали,что есть.Он не электро или авто-руками их двигаешь по направлению,они как бы перещёлкивают и становятся выше,типа чтоб на обогреваемую зону стекла попадали.Ну в общем есть он,тока дворники выше,а это не очень эстетично.
09.02.2009, 19:11 | #10 | ||
REMys
зимний режим есть не у всех
10.02.2009, 06:01 | #11 | ||
ИМХО-нах делать два вида механизмов дворников? Но этож япошки.Не у всех дак не у всех,но по второму посту автора я понял,что есть у него такое.До конца понять не могу такого режима-ну выше они,ну и чо? Чтоб снега со всякой какой нагребало больше,а потом всё это,растаяв,задувается в климат.Потом пыль на торпеде.ИМХО!!!
12.02.2009, 13:00 | #12 | ||
REMys
Да нету у меня зимнего режима, они потому до конца не опускались потому что че то в них там сбилось, да, они тогда не опускались в самое нижнее положение, но они так же и не доходили до конца вверху... короче дезоориентировались как будто руками им помогал до конца доходить пару раз и заработали нормально
15.03.2010, 03:36 | #13 | |||
Дворники в верхнем (т.е зимнем положении) слегка подогреваются, если обогрев стекла включен, и поэтому меньше обмерзают |
16.03.2010, 01:16 | #14 | ||
Скажите, тогда как узнать есть ли зимний режим или его нет? А то можно дернуть и в руках дворник не дай бог останется будет не клева..
16.03.2010, 07:39 | #15 | |||
19.03.2010, 02:51 | #16 | ||
Если потянешь вверх, они перещелкнутся, если не будет щелчка(ты поймешь о чем я, как только почувствуешь) то не тяни дальше.
04.05.2010, 16:25 | #17 | ||
жаль что как то по маркировке нельзя определить можно дёргать дворники или нет....
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
05.05.2010, 11:31 | #18 | ||
alexinc
+1
トヨタチェイサー JZX100
10.05.2010, 16:12 | #19 | ||
балин, а я голову ломаю почему у меня на годичных фотках дворники выше чем сейчас(сейчас они спрятались под капот) значит в летнем режиме они. Наверно сами перевелись когда я их включал с сугробами на лобовухе.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
Странная работа тормозной системы в гололед | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.01.2009 16:36 | |
Странная работа руля,то туго,то норма.... | Iгорь Викторович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 14.05.2008 16:09 |
T. Chaser tourer V. Странная работа ГУР. | Andrew.V. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.01.2008 11:58 |
странная работа двиг. при включении кондея | Kos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 14.08.2007 21:28 |
Странная работа тормозов | TourerV848 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 18.06.2007 02:13 |
