24.01.2009, 04:00 | #1 | ||
По просьбам многих трудящихся сделал полняй отчет по переделке подсветки на очередной панели.. В данном случае тут 2 цвета. Вобщем выкладываю как и обещал.
и так старый вариант панели. Итак начнем..Разбираем панель. Помечаем крайние положения стрелок перед снятием...Для заметки..всегда если что где не замерили можно подрегулировать достаточно точно стрелки на вкл зажигании. Снимаем стрелки Отпаиваем экран Вырезаем трафареты будующих плат Вырезаем, рисуем и травим платы материалы Незабываем счистить старый светофильтр Для стрелок спиливаем все ножки на прозрачных рассеивателях Плата для стрелок Убрали зеленую хрень для акпп Вставили красные диоды итак все платы спаяны и внутри Все питание цепляем на штатные цоколя от лампочек Вкл платы И результат. 1 вариант 2 вариант |
24.01.2009, 04:19 | #2 | ||
золотые руки!
24.01.2009, 04:22 | #3 | ||
Афигенно.
Mark II JZX90 AT
24.01.2009, 05:43 | #4 | ||
Грамотно
шесть по 0.5
24.01.2009, 08:45 | #5 | ||
Согласен с предыдущими ораторами )
BMIRussian
24.01.2009, 12:23 | #6 | ||
Блиииннн, классснооооо!!!!!
Сделай мне также на jzx90!!! Только у меня спидометр до 320, там диодов побольше, наверное, надо.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
24.01.2009, 12:29 | #7 | ||
круть!
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
24.01.2009, 13:30 | #8 | |||
24.01.2009, 15:31 | #9 | ||
хорошо когда руки растут из правильного места. Слушай на последне фото подсветка салона готов купить. Отпиши в личку плиз
24.01.2009, 15:35 | #10 | ||
Ништяк! Ток я не допонял......... На оптитроне чтоб сделать стрелки красные надо все разобрать и заменить штатные диоды на красные????
24.01.2009, 16:46 | #11 | |||
24.01.2009, 19:04 | #12 | ||
Возможно же сменить шкалы на другие? Вставить 360 вместо 180? Или колхозно выглядеть будет? А то тут недалеко темка была ...
24.01.2009, 19:11 | #13 | ||
imxo tuning
соглашусь со всеми - руки у тебя золотые! Очень красиво сморится! на этом можно зарабатывать деньги.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
24.01.2009, 19:34 | #14 | |||
24.01.2009, 19:37 | #15 | |||
25.01.2009, 07:33 | #16 | ||
Ты не понял, и не видел той темы похоже, диапазон хода стрелки остается прежний, а просто сами цифры в два раза больше надо, саму шкалу надо полную копию по оттенку. Либо тогда все шкалы новые.
Ну вот я так и знал что будет не хуже, а кто то говорил колхоз ...
25.01.2009, 09:00 | #17 | |||
25.01.2009, 09:21 | #18 | ||
Просто супер! Жаль ты не в Питере!
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
25.01.2009, 11:48 | #19 | ||
А где стрелки то в темноте на последних фотках?
Кстати еще вопорс, зачем по два диода впараллель в подсветке шкал? Выбирается кнопкой разный цвет или все вместе горят? Скажи названия всех примененных деталей, диоды в панель, резисторы, диоды в плафон если это не коммерческая тайна.
25.01.2009, 12:59 | #20 | ||
Там не 2 в паралель. Просто рядом стоят 2 диода 2ух цветов.Один белый другой синий. Рядом потому что делаю в остновном с расчетом под каждый знак по диоду. На фото диоды соеденены по 3 последовательно + 1резистор. Раньше делал 1 диод 1 резистор..Но столкнулся с проблемсом что достаточно мощная цепь получается, и штатные реруляторы яркости просто горят, а новые под такую мощность достаточно такого млокомпактного размера. Цвета переключаются с помошью хочь тумблером, хочь 2умя регуляторами. Регулятор отдельный на каждый цвет, регулирует яркость..так что можно выбрать синий , белый, при настройке яркости обоих фиолетовый, голубой и тп.Была задумка на ргб диоды, тоесть с их помоью вообще любой цвет можно получить...но оказалось шипко дорогая затея. материалы. Светодиоды тип SMD обычно 1206 размером, т.е эт где то2 на 2 мм. Скажу сразу не всздумайте делать приборку из обычных линзовых диодов как на фото плафона., получится полный колхоз. итак диоды смд резисторы чиповые. Вот и все.
На фото где стрелок не видно там просто вся подсветка была с наружи, видно на первой фото, в том числе и просто стрелки покрашеные флюроминисцентной краской. Хозяин не захотел менять стрелки и решил оставить так..Так то их видно..Просто не так видно. |
Ищу мануал!! | KONNIK1589 | Модификация системы охлаждения | 3 | 10.02.2014 10:39 |
Вопрос по регулировке/переделке фар у Mark gx-115 / gx-110 | Ado | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 04.07.2009 21:00 |
СРОЧНО нужен совет по переделке | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.05.2009 20:17 | |
что делать с проводкой при переделке из S в V | 986898 | Модификация электрооборудования | 6 | 05.06.2008 09:37 |
Есть идейка по переделке фар CH-GX90 | Электрооборудование кузова | 5 | 11.02.2006 19:43 |
