24.01.2009, 11:53 | #1 | ||
после аварии не вынимается ключ из зажиганитя,останавливается на ACC..в чем может быть проблема?если снять клему,ключ вынимается? хэлп!
CHASER JZX81 GRAND G
Помощь с ТехОсмотром легковых ТС!!!! |
24.01.2009, 12:05 | #2 | ||
Посмотри под днищем в районе селектора есть тяга которая переключает передачу, вот там есть отверстие с свободным ходом, попробуй передвинуть немного. Только не забудь поставить метку перед сдвигом.
Toyota Mark II JZX90 2.5 1JZ
24.01.2009, 21:34 | #3 | ||
а че это?че за отверстие?и какой свободный ход??бррр..ниче не понял!если отсоединяешь клему,то достается,а если ток есть,то наверно замыкание где то!если кто сталкивался,подскажите плиз!
25.01.2009, 16:00 | #4 | ||
у тебя селектор должен быть на "Р" что-бы ключ вытащить, а у тебя из-за аваррии тяга на коробку сместилась видимо и теперь машинка думает, что ты на стоянку селектор АКП не поставил и ключик тебе не отдает.
24.09.2010, 07:12 | #5 | ||
Такая же беда!! Ток аварии небыло. Всё перепробовал, а подсказать никто не может
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
застрял ключ зажигания | trueno | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 18.07.2011 18:25 |
Не вытаскивается ключ из зажигания | BaNaN | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2011 13:02 |
Не вынимается ключ из зажигания!!!! | Жека599 | Электрооборудование кузова | 2 | 24.09.2010 11:32 |
не могу вытащить ключ из замка зажигания :( | Punia | Электрооборудование кузова | 15 | 11.01.2010 11:39 |
