24.01.2009, 16:48 | #1 | ||
есть желание поставить в атмо-автомато-двушку торсен, диф 7,5 свободный, ГП 4,3
по некоторым данным на меховых альтезах есть торсен и редуктор там тоже 7,5 но там дргуая ГП вроде 3,7 1. чем чревата разница ГП? 2. какие что еще необходимо заменить? 3. был ли опыт удачного свапа? зы. может даже отчетец есть какой нибудь)? спасибо за ответы зыы. поиск юзал конкретики не нашел
29.01.2009, 05:55 | #2 | ||
1. Тупить будет на такой ГП, вялый разгон но выше максималка (что неактуально)
бывает в родных редукторах 7,5" блокировка, в продаже редуктор от GX100 проскакивал кажется за 8тыр |
29.01.2009, 14:00 | #3 | ||
ехать будет совсем грустно, на такой паре тебе торсен не нужен будет ибо буксовать даж зимой перестанешь
1.5JZ/borg warner S366
07.02.2009, 13:04 | #4 | ||
Главную пару можно поменять отдельно, или я не прав?
А так мне только привода пирекинуть пришлось, так что лучше даже их не разбирать (а тобалансировка может ухудшидся и т.д.)
04.04.2012, 14:17 | #5 | ||
4.3 пара на 8" редуктор у кого встречается, подскажите пожалуйста?
05.04.2012, 03:58 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
05.04.2012, 15:53 | #7 | ||
На альтезе редуктор 7,5 и пара 4,3 идет с завода. Сам на таком езжу уже третий год
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
05.04.2012, 18:23 | #8 | ||
Если ответ был на мой пост, то алтеза нифига не gx100, и как и на всех марках торсен на автомате опция, а 4.3 для мехи много там в основном 3.9/4.1
3 педали 2 ноги
Знакомлюсь) Сразу не пинайте) | Общение и дискуссии | 36 | 31.03.2008 09:34 | |
Не пинайте! Как одометр скрутить? | Слесарь | Электрооборудование кузова | 17 | 30.08.2007 12:37 |
Уже в который раз про Торсен. | FourCam | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.03.2007 17:50 |
