25.01.2009, 10:46 | #1 | ||
В районе педали тормоза, под торпедой, имеются два светодиода зеленого и красного цветов. Красный периодически тухнет, но чаще горит при движении так, что в подтаявшей воде в резиновом коврике отражается свет. Хотелось бы узнать для чего они служат и нормально ли то, что красный при движении горит, а при остановке иногда гаснет.
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
25.01.2009, 13:07 | #2 | ||
Мож от сигнализации какой блок? Фото бы не помешало.
Freedom!!! All I want is one more night.....
25.01.2009, 13:53 | #3 | ||
Да полюбому от сиги датчик удара двухуровневый.Останови машину и постучи по торпеде,если будут обе мигать-точно он.А чё там ещё может быть?
25.01.2009, 14:14 | #4 | ||
Как-нить зафотаю и покажу. Но постучать по торпеде попробую, может и правда от сигналки. Если что то у меня Томагавк ТВ9020. Мож у кого такая же стоит
25.01.2009, 15:57 | #5 | ||
это датчик удара сигналки, он работает даже когда снято с охраны, но просто сига не орет тогда. Если стоит на охране то при зеленой лампочке появится только молоточек на брелке, а при красной уже сирена орать начинает
26.01.2009, 16:18 | #6 | |||
Светодиоды LED на бемпер | G-Four 115 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 05.07.2012 18:59 |
Светодиоды всалоне??? | grigoriy | Электрооборудование кузова | 5 | 03.12.2009 12:54 |
светодиоды | ewgesha178 | Электрооборудование кузова | 10 | 20.03.2009 05:01 |
Снова светодиоды | mudrock | Электрооборудование кузова | 48 | 05.02.2009 09:36 |
Аккумулятор и светодиоды! | alexinc | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2008 19:47 |
