26.01.2009, 13:16 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, вышел как то рано утром я во двор, открыл капот проверить масло, и чуть не оОооо-л Потом начал осматривать двигатель, увидел что он с левой стороны(если смотреть на двигатель) он в масле..., потом посмотрел справой стороны увидел туже саму картину...
В общем вот фоты если кто сможет что то увидеть помогите пож, так как я почти ничего в этом не шарю , хочу узнать откуда так могло выдавить масло.... [attachment=4:31kcq9g5]1.jpg[/attachment:31kcq9g5] [attachment=3:31kcq9g5]2.jpg[/attachment:31kcq9g5] [attachment=2:31kcq9g5]3.jpg[/attachment:31kcq9g5] [attachment=1:31kcq9g5]4.jpg[/attachment:31kcq9g5] [attachment=0:31kcq9g5]5.jpg[/attachment:31kcq9g5] ПС: предположения, что это сальники распредвалов и коленвала..
Merсedes S500 long 220 Воздушный корабль
Mark II Jzx81 1jz-gte TT MT Toyota Бешеный Карибас |
26.01.2009, 13:35 | #2 | ||
Может из под клапанной крышки?
26.01.2009, 13:58 | #3 | ||
Зеня
По периметру клапанной крышки сухо, я недавно менял там прокладку..,
27.01.2009, 03:31 | #4 | ||
скорее из под распреда ( ... а значит залило ролики и ремень ..
зы случаем не в минус много заводил ? снимай 4 болта на 10 и верхнию крыжечку и смотри ) |
27.01.2009, 06:29 | #5 | ||
Да ! Скорее всего теч где- то в механизме ГРМ. Сальники роли давно менял ? Когда крышку откроешь сфотай её изнутри. Вохможно бежит муфта VVTI у мя так было !
Chaser TourerS 97 2.5
27.01.2009, 09:29 | #6 | ||
SSS
Ага, как раз у меня машина всю ночь стояла, забыл на прогрев поставитЬ - был Lexa_Ssan Завтра если немного потеплеет попробую открутить и сфотать...
28.01.2009, 01:06 | #7 | ||
Была похожая хрень, выдавливало на холоде из под фильтра, масло х.з. какое было залито предыдущим хозяином. , с маслом синтетикой 5w40 этой зимой все нормально.!
???II GX100 1G-FE BEAMS.
28.01.2009, 02:01 | #8 | ||
EU-GEN
Из под маслянного фильтра? У меня тоже залито кастрол синтетика 5w40
28.01.2009, 02:03 | #9 | ||
Lexa_Ssan
Как купил машину сальники там и собственно ремень не менял..., на счет предыдущего хозяина не знаю...
28.01.2009, 04:55 | #10 | ||
ЕНу тогда в любом случаи открути и оцени их состояние! На сколько мне известно на твоём движке при обрые ремня ГРМ гнёт клапана ! если я не прав, гуру поправьте
28.01.2009, 05:45 | #11 | ||
да клапана гнет ибо ввт-и (
28.01.2009, 10:03 | #12 | ||
SSS
Гнет Lexa_Ssan Крышку где ремень, я наверно до "+" на улице не открою, у нас шас холодно ппц Буду ждать тепла, да копить денег, чтобы менять тогда и ремень ГРМ и ролики и т.д....
28.01.2009, 10:31 | #13 | ||
Да ладно тебе не ограчайся ) Зато поменяешь всё срау и забудешь что у тебя есть ГРМ )
Хотя мой тебе совет всё же, там не знаю как у тебя точно, у меня на 1JZ GE всего 4 болтика надо открутить. Можно даже на раочем двигле, тока ничё не урони. А когда двиг работает там тепло - проверено )
28.01.2009, 11:49 | #14 | ||
На рабочем ммм, там у меня вентилятор крутится, там не только бы ничего не уронить, да еще и чтоб он не зацепил меня
Будет тепло попробую раскрутить, глянуть хоть ремень
28.01.2009, 18:15 | #15 | ||
у меня похожая хрень viewtopic.php?f=8&t=38503&p=812052#p812052
масло 5w40 BP Visco
Cresta GX90 1G-FE - продана
29.01.2009, 09:13 | #16 | ||
29.01.2009, 19:16 | #17 | ||
ООО Ну тут необходимо снимать шестерню распредвала. Я чё- то тока не соображу как там реализована муфта Вивитиай. У меня совсем по иному вылгдит. Но суть не в этом. У тебя на тыльной стенке месло - 105 надо менять сальник распредвала. А если малос будет продолжать лезть тогда исследовать муфту на предмет течи !
30.01.2009, 06:46 | #18 | ||
aCTACbKA648CE
Да Стасон, надо тебе муфту смотреть.
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
выдавило масло | unknown | Двигатель | 3 | 07.01.2012 03:55 |
Выдавило сальник. в чем причины? | Serg_Irk | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 25.05.2009 04:01 |
Выдавило масло из движки, после перелива на MARK II (4S-FE) | Dreich1981 | Двигатель | 16 | 01.03.2008 07:35 |
Выдавило сальник. в чем причины? | Serg_Irk | Двигатель | 14 | 01.01.1970 03:00 |
