28.01.2009, 08:46 | #1 | ||
машина Cresta 1995 двиг 1G-FE.Менял масло в акп/ на сто меняли аппаратом ушло 12 литров dexron-2,Сетку (фильтр ) не мыли и не меняли,сказали по технологии не надо не мыть не менять.Сейчас масло чистое Акп работает нормально:подскажите ничего что не мыли фильтр или надо мыть обязательно.(встало в 2850 р)
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
28.01.2009, 08:54 | #2 | ||
Мыть и менять необязательно,но желательно
28.03.2009, 10:23 | #3 | ||
Подскажите о замене масле в АКПП 4-х ступенчатом от IR-V. Насколько я слышал, что с такой коробки самотеком можно слить тока 1.7 литра ! Как Вы меняли масло в такой коробке ?
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
28.03.2009, 10:29 | #4 | ||
привет всем. Купил MARK2 1998 года. хочу поменять масло в АКПП. подскажите где и как граматно это сделать. проблема в том что не знаю что залито. масло-уровень, но цвет какой то желтоватый. Можно писать в личку.
28.03.2009, 10:37 | #5 | ||
СУРЕН
кастрол транзмакс З(Z) имеет желтый цвет. С остальным ф поиск... уже неонократно обсждалось.
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
28.03.2009, 11:53 | #6 | ||
поиск отказывается рассказывать... кажет, что дохрена совпадений.
29.03.2009, 15:59 | #7 | ||
Нужна яма/эстакада.
1. Сливаешь масло с коробки. Запоминаешь, сколько слилось 2.Снимаешь трубки с кулера АТФ ( На Соарере трубка внизу радиатора, длиной см.40). Обратку затыкаешь чем-нибудь, другой конец вставляешь в прозрачную канистру. ( трубки можно перепутать с вероятностью 50% ) 3.Заводишь машину. Сам смотришь сколько сливается, друг(подруга) столько же заливает через щуп. Процесс желательно не прерывать. 4. Как только начинает течь свежая жижа, глушишь машину, одеваешь трубки. 5.Заливаешь ещё стлько же, как в п.1 6. Едешт катаешься по окрестным улочкам. 7. Проверяешь уровень. Как это делать наверное все знают. Если что не так, поправьте. |
31.03.2009, 07:41 | #8 | ||
тож думаю менят масло а тип из "кенси"(нск) говорит на 42 коробке тока сеточка и снимать ее ненадо для промывки )))) тупо маслом все промоецо ..... вот и хз вроде и контора солидная и работают непервый год ... хз верить или нет им ) (на тему сама промоецо)
01.04.2009, 10:37 | #9 | ||
Снимать надо. Само может не промыться. Я металлический фильтр снимал, развальцовывал и все чистил руками. Потом запрессовал аккуратно. Не было времени новый заказывать.
01.04.2009, 16:01 | #10 | ||
SSS
Контора на то и солидная, чтобы после того как у тебя коробка гавкнецца, сказать: "Ну надо-же, это очень редко, но бывает и тебе как раз не повезло", а потом развести тебя на солидные бабки!!! В обязательном порядке снимать поддон и либо промывать сетку в фильтре развальцевав корпус оного, либо менять на новый. У меня точно такой-же овощ как у тебя и гемор из-за непромывки фильтра я таки словил, хотя мне как раз настойчиво предлагали снять его и промыть, но я наслушавшись вот таких "солидных" фирмачей, вежливо отказался.... А потом столько триппера из фильтра вымыл, но вот что меня до сих пор беспокоит, так это то что в фильтре было кроме каши от фрикционов, довольно-таки много пластиковой бело-желто-полупрозрачной стружки, и что это выкрошилось до сих пор хочу узнать и насколько это критично ездить дальше...
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
02.04.2009, 15:31 | #11 | ||
sepultura. Как у тя ушло 12 литров жижи, если в факе FAQ (часто задаваемые вопросы) (обнов. 14/03/08) указаны объемы АТФ в районе 6-6,5 литров практически все коробасы. Может тебя обманули?
[s:22gsv7sy]Chaser Avante GX90 1G-FE 1996[/s:22gsv7sy] - продан
02.04.2009, 18:52 | #12 | ||
У меня тоже ушло 11.5 литров ! поллитру в ГУР залил
03.04.2009, 01:21 | #13 | ||
Серега79
Потому что АТФ не просто вытесняется, как сосиска из оболочки Она успевает перемешивацца со старой, и вот пока цвет вытесняемой жидкости не станет таким-же как втесняемой, 12 литров и уходит. У меня вообще 16 ушло.
05.04.2009, 17:03 | #14 | ||
serhunt
вот про много пластиковой бело-желто-полупрозрачной стружки мне тоже очень интерсно. До покупки мною МАРКа,он стял на приколе полгода наверно.Когда менял в автомате(частично),то тоже заколебался вымывать фильтр от таких отложений.Причём стружка довольно крупноватая Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Фильтр был ф гамно забит,после мойки фильтра, я понял что машина поехала,но всё равно не так.....Думаю снова прогнать жижу по полной,и заглянуть в фильтр.Если онять та же щляпа,то АХТУНГ-это не есть гуд
06.04.2009, 12:03 | #15 | ||
Я делаю так: сливаю жидкость, снимаю и чищу поддон. ставлю поддон обратно(на герметик) ,заливаю декстрон. Катаюсь 500-1000 км. И снова сливаю и заливаю декстрон. Вот и всё!
Mark x
замена масла | dimiusis | Двигатель | 4 | 12.05.2011 08:10 |
Замена масла | barigich | Двигатель | 4 | 12.12.2008 19:25 |
Замена масла. | Spyr0 | Двигатель | 9 | 13.05.2008 07:42 |
Замена масла 1JZ-JTE | Кост_я | Двигатель | 33 | 15.08.2007 14:19 |
Замена масла | Двигатель | 25 | 13.06.2006 02:52 |
