25.01.2006, 12:58 | #1 | ||
Вопрос к тем кто собственно уже приобрёл тюнинговый прямоточный резонатор!
----------------------------------------- Чем родной плох и как он устроен? Как устороен прямоточный тюнинговый? Смысл замены есть? Добавлено спустя 1 день 1 час 50 минут 21 секунду: Типа никому не надо?...... Видимо зря родной тюнинговый делают......................
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
25.01.2006, 14:06 | #2 | ||
markii, Некорректно поставлен вопрос. Что ты имеешь ввиду под словом
"тюнинговый прямоточный резонатор!"?
супра 80 - 2JZ MT атмо
25.01.2006, 16:35 | #3 | ||
Ну как обозвать?
Тот, что вместо родного, ставят вместе с фирменной оконечной банкой! Вот эта-малая приблуда.... Оно может и родной прямоточный,но в чём тогда смысл замены и какая конструкция тюнингового?
25.01.2006, 17:24 | #4 | ||
может это пламягаситель а не резонатор?
26.01.2006, 10:43 | #5 | ||
Толк от него - то что он прямоточный, т.е. пламя гасить он уже не в состоянии.
В этом вся и польза. Плюс он позволяет регулировать тембр звука и убирать различные резонансные призвуки.
26.01.2006, 10:47 | #6 | ||
turbofender, ну это понятно по названию "резонатор". А родной что,не прямоточный? вы ведь снимали родной, как он из нутри,стоит затевать замену?
26.01.2006, 11:06 | #7 | ||
markii, у меня ни разу небыло в руках родного резонатора, то что снимал, было уже тюненым, да и если бы даже было, вряд ли бы я стал курочить нормальное железо чтобы просто посмотреть то что внутри.
Итог: родной резонатор/пламегаситель не прямоточный.
26.01.2006, 12:57 | #8 | ||
Вывод- значит родной создаёт так-же сопротивление!?
Вариант с прямой трубой в нынешней ситуации экстримален, тк звук гайцы не простят за даром.... Тогда может попробовать на его место поставить оконечную банку, но только гораздо меньшего размера,как на фото, от таза например ???
26.01.2006, 13:45 | #9 | ||
ух ты, на нижней картинке мой выхлоп! 8)
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
26.01.2006, 13:46 | #10 | ||
markii, еще раз повторяю, толка от банки не будет. Мало того что прямоточные банки, эффективность спортивного выхлопа заключается и в диаметре основной трубы
27.01.2006, 15:16 | #11 | |||
Просто ведь многие заменяют просто оконечную банку, а родной резонатор на месте оставляют!!! Ещё и советуют его оставить в качестве продуманного заводом элемента!!! Почему то многих не заботит этот элемент выпуска..... Вотя и пытаюсь выяснить , если он имеет перегородки ,то замена его просто необходима при замене банки ,а если нет,то это от лукавого.... может стас прояснит???
27.01.2006, 17:06 | #12 | |||
28.01.2006, 11:56 | #13 | |||
Стас, ну у тебя ведь наверно тюнинговы прямоточный или родной или вообще нет?
28.01.2006, 15:34 | #14 | ||||
29.01.2006, 07:54 | #15 | |||
Чтож для атмо думаю оставлю родной.
29.01.2006, 08:18 | #16 | ||
Надыбал себе прямоточныйы резонатор как на картинке... вход выход 76мм...
Блин ребят всетаки скажите какую толщину труб покупать под прямоток! имеется ввиду толщина стенки!!!
Mark II JZX90 AT
30.01.2006, 03:40 | #17 | ||
бери миллиметровку, не прогадаешь
Флейта на прямоточный глушитель | Gravehard | Модификация и свап двигателя | 18 | 08.08.2014 23:03 |
Долбаный Новокузнецк! Или как узаконить прямоточный выхлоп? | Alex-dh | Правовые вопросы | 24 | 17.10.2013 07:59 |
Пришел глушитель прямоточный из японии. | rabbitSVR | Модификация и свап двигателя | 19 | 22.08.2008 06:05 |
прямоточный глушитель на марк GX-61?дв 1G-Geu | bumpkin | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.06.2007 07:32 |
не родной резонатор | TvinS | Двигатель | 5 | 12.05.2007 05:27 |
