29.01.2009, 10:29 | #1 | ||
Насоветуйте мне чего-нить...
В общем имеем треснутую заднюю губу. Треснута в районе левой задней арки, прямо на углу. Трещина сантиметров 7-8. Хочу максимально дёшево отремонтировать. Напрашивается ответ - делать самому. Реально ли в домашних условиях самостоятельно починить? Поюзав поиск, понял, что проблему можно решить с помощью медной сетки и паяльника. Это более менее понятно. А вот что делать с внешней стороной?Вероятно, чисто визуально с внешней стороны будет виднеться сетка. Чем можно "зашпаклевать" имеющийся зазор? Может быть кто-то уже делал сам - отпишитесь, пожалуйста, в подробностях что и как делать. Спасибо |
29.01.2009, 20:28 | #2 | ||
Нах медная сетка?в малярных магазинах продоётся специальный комплект для ремонта бамперов-стеклоткать с клемем,а вот вмешняя сторона,шпаклёвка грунтовка и покрас...
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
29.01.2009, 20:34 | #3 | ||
Губа скорее всего из пластмассы, а не из стеклопластика?
Можно конечно было и поиском воспользоваться. Если из пластмассы, то Да сетка медная и паяльник. Самое лучшее средство) Я всегда поял с двух сторон. Чем можно "зашпаклевать" имеющийся зазор? Зазор шпаклевать не надо, а вот маленькие неровности после пайки промажешь шпаклей, но так, чтоб ее было по минимуму. Продаются маленькие баночки грамм по 200. Мягкую бери. Раствор, шкурку, 80 крупновата будет, возьми 120. Для начала хватит. А до покраски там еще кое что надо будет. Если стеклоткань, то ремкомплект купи и всего делов
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
11.02.2009, 07:52 | #4 | ||
А никто не хочет взяться за ремонт моего обвеса?
06.04.2009, 15:01 | #5 | ||
В итоге всё сделал Trueno. Надо сказать дёшево и сердито, пока ничего не отвалилось и облезло. Есть конечно минусы, ну да ладно Спс, Андрюха!
Фотки выложу чуть позже. |
06.04.2009, 20:24 | #6 | ||
так,а в чем мои минусы,в том что ты криво объяснил,как становится задняя губа,я ж спрашивал,с какими зазорами садится губа,твои слова,становится легко,с зазорами,и ремонт там был,не единственной трещенки,половину креплений было оторвано,трещин было много,не одна....и за те деньги что я тебе делал..........я все сделал на отлично....возможно в цвете чуток промохнулся......а несоответствие зазоров,не моя вина.....просто ты плохо объяснил,про зазоры.........
07.04.2009, 11:51 | #7 | |||
Теперь хочу покрасить дицки, кто-нить может посоветовать где это можно сделать?Машина белая-перл. Диски сейчас серебристые на 17. Посоветуйте, какой цвет Вы бы посоветовали?Серебро как-то слишком скучно, белый - как-то а-ля спортивные, но машина-то даже не турба. Чёрный? |
07.04.2009, 12:41 | #8 | ||
мрачно,если черный,белый ксералик-красотище,ща диски придут,покрашу,за фотаю
08.04.2009, 09:40 | #9 | ||
угу, давай.
10.04.2009, 18:16 | #10 | ||
хочу подлатать родной пластик на бампере, можноли использовать эпокси "быстрая сталь" для пластмассы -АВРО ?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.04.2009, 20:51 | #11 | ||
не пользовался,не знаю,для пластика,есть свой состав
12.04.2009, 05:31 | #12 | ||
нет либо спец клей для пластмассы либо полиэфирная эпоксидка и стекло волокно перед покрасом трещины обязательно пропаять паяльником
название обвеса | Gizmo69 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 16.05.2012 09:37 |
Самостоятельный ремонт турбины. | ARISTOCROWN | Двигатель | 5 | 31.08.2010 11:30 |
взаимозаменяемость обвеса на 90 | manyakvip | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 17.03.2010 10:42 |
РЕМОНТ ОБВЕСА | ChaZer | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 07.01.2008 09:01 |
