30.01.2009, 08:04 | #1 | ||
Здраствуйте. Движка 1g-fe beams /Вчера менял сальники клапанов. Когда разбирал метки на коленвале и на распредвалах выставил но теперь возник вот такой вопрос. Коленвал же делает два оборота. а распредвал один. так в каком же положение крепить коленвал чтобы не сбить зажигание и не погнуть клапана?
30.01.2009, 08:16 | #2 | ||
первый цилиндр в ВМТ, клапана в нём закрыты.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
30.01.2009, 16:01 | #3 | ||
За ВМТ спасибо. Все собрал завелась но похоже я перепутал регулировочные пятаки и теперь подстукивает клапан. У меня конечно есть предположение какие я перепутал но все-таки они подписаны????Как теперь определить какой пятак где стоял??
30.01.2009, 16:04 | #4 | ||
да никак теперь не определишь, зазоры замеряй и покупай шайбы
З.Ы. маркером надо подписывать до разбора
BMW X1 xDrive2.8i |
30.01.2009, 17:00 | #5 | ||
Про зазаоры я так и думал.Спасибо за подтвержденние моих мыслей, но зачем мне покупать новые пятаки если я их перепутал???Я так понимаю что достаточно будет при помощи измерения зазоров найти неправильно поставленный пятаки??Так ли это?
31.01.2009, 04:19 | #6 | ||
ну в принципе можно попробовать, если всего пару штук перепутал. Если все 24, то будет несколько геморно
BMW X1 xDrive2.8i |
31.01.2009, 05:38 | #7 | ||
От чего можно подобрать регулировочные шайбы,а то перспектива заказа меня не радует?
01.02.2009, 19:42 | #8 | ||
СЕгодня еще раз разбирал систему клапанов, т.к. после замены сальников маслосъемных я перепутал пятаки и стали стучать клапана. Мною были замечены на обрятной стороне регулировочного стаканчика цифры и у меня вообще появмлась мысль, а как вообще заказывают в магазинах эти регулировочные стаканчики. Может все таки в каталогах можно увидеть какие номера стоят этих стаканчиков пробив по фраму???уИли только щупом вымерять??У меня зазаор на одном впускном клапане 0,25 вместо положенных 0,20 ЭТО НОРМАЛЬНО(допустимо). Как выпутываться из этой ситуации а то же три раза разбирал для регулировки клапанов.Всем спасибо за внимание и понимание.
зазоры клапанов | slava323 | Двигатель | 1 | 03.08.2012 08:55 |
Регулировка клапанов на 1G-FE BEAMS | kokc | Двигатель | 4 | 14.08.2010 10:49 |
Соорентируете по ценам 1G-fe beams Замена клапанов! | Wishmaster | Двигатель | 3 | 14.02.2010 21:15 |
