31.01.2009, 17:38 | #1 | ||
Всем привет дело обстоит так, после сильных морозов решил я завсети свой марк 2 96 г с V2.5л , незавелся потошили в гараж, там тоже незавелся пытались подкурить , незавелся было решено сделать следующее (о чем теперь очень сильно желею) был взят другой акумулятор и от него мой марк ожил после этого акум от которого завелся мой марк вытащили(на заведеном движке ) и поставили мой, вуаля, все вроде работает, покатался я около 4 часов и думаю дай в магазин сбегаю , тачку вырубать небуду а поставлю на сигналку , по кнопке щелк а сигналка неработает , думал думал и решил значит без нее поездию поездил еще пару часов приезжаю домой глушу машину и тут понимаю што электропанель спидометра продолжает гареть (стоит оптитрон вроде так называется) думаю дайка заведуповарачиваю ключ на пол оборота, как и должно врубается печка, поворачиваю до конца и нечего не происходит, просто панель маргнула и все, вот такая проблема кто знает в чем может быть причина?
с акума снимал клемы на 20 мин потом опять поставил и тоже самое панель гарит сига непашет мотор незаводится |
31.01.2009, 17:52 | #2 | ||
DNB2008
где-то чё-то ты подпалил...проводи визуальный осмотр проводки.. З.Ы. а на будущее перед тем как переставлять акум на работающем движке ОБЯЗАТЕЛЬНО включай всю нагрузку(дальний свет,печку на всю, обогрев стекла,сидений) чтобы не спалить генератор
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
31.01.2009, 17:55 | #3 | ||
визуальный осмотр эфекта не дал мог мозг погибнуть?? и на большие ли я деньги попал?
31.01.2009, 18:16 | #4 | ||
Когда я аккумулятор наоборот поставил,чёто из приборов даже работало,но при заводе услышал звук искрения.Слава богу ничё тогда не спалил-сообрзил.Прежде чем оценивать ущерб-найди причину,может пустяк какой-кротнуло где.
31.01.2009, 19:37 | #5 | ||
DNB2008
оценить стоимость ремонта нереально...потому как не известно что накрылось.... где-то какой-то провод перегрелся и оплётка оплавилась(мне так кажется)...так как генератор у тя напругу давал а потребителей небыло(окромя той самой панели которая у тя теперь не гаснет)...может конечно что-то неточно излагаю но думаю суть тебе ясна
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
01.02.2009, 11:09 | #6 | ||
Могу ошибацо... моё предположение... на панель идет какая нибуть реле включения? типа не от замка жэ сразу идет, если панель не гаснет может какая то реле в момент смены акума одгорела и залипла?
Просто я так предпологаю Могу ошибаться
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
01.02.2009, 11:10 | #7 | ||
Да и кстати, панель не тухнет это подсветка приборов или какие то лампочки? Диагностику не делал? или она тут не уместна?
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
01.02.2009, 11:18 | #8 | ||
ALEXI
диагностика ничего не даст DNB2008 смотри схему...где какие провода идут на питание панели их и смотри а если несилён в электрике то быстрее будет съездить к понимающему челу
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
01.02.2009, 11:38 | #9 | ||
Насчёт горелых проводов сомневаюсь, основные цепи защищены предохранителями которые и нужно проверять первым делом под капотом и в салоне, а потом уже браться за электронные блоки, они могут вылететь от перенапряги быстрее предохранителя, не исключен вылет регулятора напряжения и диодов в генераторе.
В панели вероятен пробой диодов. Лопатить прийдётся много. Сто пудов ещё столкнёшься со спалёнными лампочками по включённым цепям в панели и т.д.
01.02.2009, 11:46 | #10 | ||
Кенотрон
тоже верно... а лопатить и вправду много надо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
01.02.2009, 11:56 | #11 | ||
А оптитрон это светодиодня панель? или как у нее устроенно?
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
02.02.2009, 08:31 | #12 | ||
подскажите где находятся предохранители в салоне?? а то я живу в стрежевом и мне единствнный автоэлектрик в городе сказал что будет свободен через месяц ((
02.02.2009, 08:55 | #13 | ||
Чтоб никому тут не гадать-укажи свой болевар в подписи.Блок находится у педали газа под крыжкой.Чтоб ничё не сломал там-просто тяни на себя
03.02.2009, 11:50 | #14 | ||
Ребята а у меня немного другая проблема....включаю габариты они маргнут немного и все не горят....стоит включенное минут 5-10 потом само включаеться....что это может быть подскажите?
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
03.02.2009, 14:37 | #15 | ||
РЕЛЕ
04.02.2009, 10:47 | #16 | ||
aleks30
ёпрст...едь к электрику...если нет автоэлектрика...то везде полно обычных электриков которые владеют тестерами и другими приблудами...авто он электрик не авто--законы ома едины для всех
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
12.02.2009, 10:22 | #17 | ||
Тоже такая ситуация горит оптитрон всегда,вытаскиваю предохранитель под капотом и пересает гореть,что это может быть?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mar...ii_110/narkon/
помогите с ксеноном ... тухнет мля | Boychelo | Электрооборудование кузова | 14 | 11.01.2013 11:13 |
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG | stiv | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2012 08:34 |
1JZGE ,при повороте зажигания все тухнет | Yst | Электрооборудование кузова | 4 | 10.02.2011 14:57 |
Тухнет ксеноновая лампа в ближнем свете | PREVATEER 86 | Электрооборудование кузова | 6 | 28.07.2007 07:04 |
не тухнет лампочка 4WD на марке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.03.2007 17:21 |
