03.02.2009, 06:21 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые! Я впервые на этом сайте, наши морозы под минус 30 заставили это сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой . У меня марк 90 кузов, 2 литра. Проблема такая, сам я работаю в такси, и часто машина работает на холостых, дабы в машинке тепло было. Но вот на холосты почему до дует чуть тёпленький воздух, стоит поднять обороты до 1500 как начинает дуть горячущий воздух, отпускаю до холостых - опять чуть тёплый.
Подскажите что тут может быть. |
03.02.2009, 06:39 | #2 | ||
Мотор утепляй.
03.02.2009, 07:02 | #3 | ||
Да двигатель думаю за 20 секунд не успеет остыть, стоит мне нажать на педальку и обороты вывести на 1500 как секунд через 15 дует горячий, опускаю педаль и так же секунд через 15 на холостых дует холодный, думаю дело не в этом
03.02.2009, 10:05 | #4 | ||
заедь на мойку
сними шланги с печки и прогони радиатор водой в обе стороны в обратку обезательно если толг будет но не большой замена радиатора
"ПешехоД"
03.02.2009, 16:16 | #5 | ||
Ты думаешь что радиатор забился??? зачем прогонять то? я не совсем понимаю смысла в этой процедуре, если можешь - объясни пожалуста
03.02.2009, 18:16 | #6 | ||
sergd
посмотри краник печки в моторном отсеке.... может его заслонка у тебя просто болтается....
04.02.2009, 00:44 | #7 | ||
Ты газу даёшь
антифриз начинает быстрей церкулироватсо поэтому теплей не все отсеки работают возможно в радиаторе они очень узкие там а может и краник вообщем какойто баръер есть наверно
"ПешехоД"
04.02.2009, 15:39 | #8 | ||
Мне тоже вот кажется что усиливается циркуляция антифриза и воздух теплее идёт, но почему на холостых оборотах циркуляция плохая?
04.02.2009, 17:12 | #9 | ||
потому что
когда ты на газульку жмёшь двигатель начинает быстрее крутитсо соответственно помпа тоже врощаетсо быстрей логично
"ПешехоД"
11.02.2009, 02:19 | #10 | ||
sergd
уровень в норме?у меня так было когда уровень проепал
Apexi,HKS,Enkei |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
