03.02.2009, 20:35 | #1 | ||
гур не гудит жидкость поменял всё в норме но гидроусилитель как то странно работает !!руль туговат.... прилагаю усилия выкручивая.... что может быть??? рейка?
soarer продан
tourerV 90 продан сеlica BEAMS продан Еclipse 2.4 2002г |
03.02.2009, 21:10 | #2 | ||
пасиб продегустирую завтра(но вроде работает чисто негудит)
сколько так ещё проездить можно если рейке писец? и скок стоит контрактная?? если незабыл заранее блогаадарен!!!
soarer продан
03.02.2009, 22:34 | #3 | ||
везет вам, а на сарая хер найдеш, эту вашу рейку
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
04.02.2009, 05:46 | #4 | ||
я вот тож почти с двух рук ворочаю....эхх...сцуко....
нащёт сарая незнаю .. был ездил и всё покупал в москоу сити и всё было....а уж в новосибе у вас нету...!!???караул докатились....да там у вас залежи этого всего должны быть.....куда всё делось то?? непугай меня....
soarer продан
04.02.2009, 06:09 | #5 | ||
ПСИХ
возможно это вовсе не рейка, а всего лишь крестовинка. Прежде чем приговорить рейку, надо крестовинку проверить.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
04.02.2009, 06:33 | #6 | ||
а с ней что может быть ?клинит ?закусывает???
soarer продан
04.02.2009, 08:17 | #7 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
04.02.2009, 08:21 | #8 | ||
уффф теперь ещё и крестовину надо перебирать....я болею щас !!..но чувствую скоро мне будет веселее весёлого....как полегчает....((
NightRider пасиб на добром слове
soarer продан
04.02.2009, 08:24 | #9 | ||
Была б рейка, сцало б отовсюду, и на скорости руль бы колбасило, менял рейку на Висте в Питере встало в 3500
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
04.02.2009, 08:36 | #10 | ||
нет тачка нессыца и небьёт никуда с этим норма ..я и говорил что удивительно всё в норме и такая тугая терь я понял
soarer продан
04.02.2009, 11:08 | #11 | ||
еще такая шляпа могет быть когда жижи мало
04.02.2009, 11:18 | #12 | ||
это всё норма...
soarer продан
04.02.2009, 12:29 | #13 | ||
У меня все ланжероны залиты.На 50 км ушла 1,5 л бутылка декстрона Домой доехал с таким гулом,что все оборачивались.Причина-протекает шланг.В сервисе сказали комплект контрактных шлангов 350$. Кто поможет найти дешевле? Договоримся.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
04.02.2009, 12:34 | #14 | ||
СКОЛЬКО???????????????? иёпнуться!!!!!! бля уж нато пошло камазовские приляпать и хомутами задавить....и давления держат и недорого....или водопроводные армированые обрезать и натянуть и хомуты как всегда....)))))сам то неможешь покулибничать??
soarer продан
04.02.2009, 15:00 | #15 | ||
ПСИХ
Дело говришь,ну и пусть колхоз,зато надёжно.Можно на двойные хомуты присадить-шоб наверняка.Забудешь навсегда
04.02.2009, 15:07 | #16 | ||
так и я о том!!! колхоз то колхозом зато надёжно!!! а кошелёк сам ненабиваеться баблом!!!
soarer продан
09.02.2009, 02:12 | #17 | ||
ПСИХ
Там еще вроде как крестовины 2 штуки. Если не ошибаюсь...
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
09.02.2009, 17:17 | #18 | ||
может еще причиной быть мертвые,закисшие шаровые
10.02.2009, 15:12 | #19 | ||
Нижние шаровые смотрел? Может из за них, если они то скоро вырвет колесо. У меня была такая хня
10.02.2009, 21:01 | #20 | ||
На счёт шаровой согласен!Я проепал момент пришлось и крыло вместе с шаровой менять Хорошо хоть не всю морду. После руль стал лёгким и послушным
Тяжело крутиться руль, марк 90 | teemaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 138 | 22.03.2016 21:57 |
руль начал крутиться тяжело | Sergey_Mark 2 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 69 | 03.07.2013 15:17 |
туго крутится руль!!!!!!!!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2010 12:19 |
тяжело крутится руль | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.05.2008 19:11 |
руль как то тяжеловато крутиться в чем причины??? | ПСИХ | Двигатель | 17 | 01.01.1970 03:00 |
