04.02.2009, 11:13 | #1 | ||
Мотор заводится с первого раза с брелка в -30 без прогревов. Как-то утром завел прогрел, проехал 20км, все было Ок. еду сбрасываю газ, а мотор затроил, газу добавляешь нормально, сбрасываешь опять троит и уже вместе с check и TRK замигала, иногда даже сама оборотов поддает до 1200 и сбросит. Бывает и не троит все ок, потом снова троит. Комп обнулял, не помогает, диагностика нечего не показывает . Что за хрень? вроде как свечи! а почему чек загорается и трк мигать начинает? может кто знает?
У меня еще стоит Xpower (усилитель искры в свечах) может это он свечи быстро убивает!? с ним я езжу уже как 4000км. Не че такого небыло |
05.02.2009, 05:05 | #2 | ||
Вот мож твой усилитель мозги то и е..т?
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
05.02.2009, 07:31 | #3 | ||
самодиагностика тебе поможет
BMW X1 xDrive2.8i |
07.02.2009, 06:49 | #4 | ||
Xpower отключил, свечи поменял, не помогает, две свечи были в масле, продавило прокладку под крышкой клапанов, сьездил на компьютерную диагностику, ошибок не показало, бенз 98
Утром когда мотор холодный обороты в норме, тачка едит нормально, только прогрееться 5км проедишь и начинается, троение, оборотов колеблятся от 1000-2000,держать их может около минуты и в это время троить, а потом сбросить и заглохнуть.Че за гон В понедельник буду менять прокладку под крышой клапанов и дросельную заслонку чистить. Знакомый говорит шкив на валу проворачивать начинает машина чайзер 98г. 1gz-gte. Подскажите Xelp |
13.02.2009, 13:24 | #5 | ||
Поменяли прокладку, свечи, не изменилось, так и троил движка местами а иногда нормально. как то ехал и загорелся чек и не погасал,я быстренько заехал на диагностику (в 3-й раз) и прибор выдаёт 4 ошибки, 13,24,3?(не помню)и 59, обнуляли,чек горел, снова сделали и опять этиже ошибки. В итоги проверяли проводку, и почистили катушки зажигания и движка ожил, перестал троить и из за этого неделю ёб..!
14.02.2009, 05:27 | #6 | ||
paxan24Только хотел сказать, что это провода от катушек или самы катушки. Такая же херь была и у меня. Так я проездил с этим месяц. Расход был литров 40 наверное. Поменял все что можно! Даже топливный фильтр! А оказались провода!!!
19.02.2009, 06:06 | #7 | ||
Схожие проблемы, Марк2 97г 1jz vvti Дергает ужасно. В сервисе сказали, что это муфта ВВТи. Там и правда была проблема, шестерни стерлись. Заказал новую с Японии. Поставили, прибавка по мощности ощущается, но все же не так, как до этой проблемы, Чек горит, кидает обороты в районе 1000-1200. Проверили заслонку, норм. Свечи новые. Помогите кто чем может, плиз.
04.03.2009, 10:26 | #8 | ||
И у меня тоже самое Chaser Tourer V 100. Самодиагностика показала ошибки 13 и 59. Обнулил комп и вроде прошло! но так оставлять не хочу!
04.03.2009, 11:42 | #9 | ||
Carpethell правильно , 59 код трактуется как - сигнал VVTi , только вот менять надо было не муфту, а клапан управления. История про стертые шестерни , честно говоря, вызывает глубокое сомнение.
Загорается лампа CHECK и TRC потеря динамики | gashik1 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.04.2012 10:03 |
Загорается Check | Fizruk | Электрооборудование кузова | 2 | 23.03.2012 13:52 |
HELP загорается TRC Off и Check | DimonTRD | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2012 17:56 |
Загорается Check Engine после проезда неровностей | Northerner | Двигатель | 11 | 16.07.2009 13:47 |
После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
