04.02.2009, 15:07 | #1 | ||
Здравствуйте. Вчера с корешем забирали его crown 2002 года со стоянки (москва, кунево 2) - машина только пришла из Владивостока там простояла месяц на стоянке, аукционная, двигатель 1JZ-FSE. Вообщем налили 5 литров 95 (стрелка уровня топлива была на нуле), пытаемся завести (-8 на улице) - сначала немного схватывала, потом видно залили свечи и усё, да и аккумулятор начал сдавать. Пошли купили свечи новые, там иридий только прокатывает по базе тойот. Без снятия впуска поменяли только 2, пробуем - опять начала схватывать, но не завелась, кстати при установке новых свечей налили ещё 5 литров 92-го. Почесали репу - поняли что всё бесполезно, надо в тёплый бокс. Вечером дождались отсутствия пробок, вызвали эвакуатор и в сервис. Там машина стояла около 2,5 часов, плюс свечи поменяли ей мастера, и аккумулятор подзарядили. Пришли через 2,5 часа, машина уже на улице, заплатили за услуги, пошли, сели в нее - заводится с пол оборота, постояли прогрелись и поехали. Ехали по пустому городу, (уже ночь была) километров 40 проехали в спокойной манере, потом выехали на киевское шоссе и километров 10-15 проехали со скоростью 160-170 (показания всех приборов были в норме), притормаживаем, сворачиваем во Внуково, и здесь ап, загорается чек и стук из под капота как на дизеле, через 10 секунд глохнем. Остановились открываем капот, внешне всё нормально, заводим - заводится нормально, двигатель работает и стук как-будто кто-то газовым ключём по блоку барабанит (метал об метал), или если взять какую-нибудь тяжёлую железяку и провести по старой чугунной батарее, те что гармошкой были, вот очень похоже. Дискретность где-то 4-6 удара в секунду на холостых. При этом продолжает гореть чек. Стук очень явный, громкий, спереди или сзади непонятно, при увеличении оборотов учащается. Сами обороты плавют кстати.
Crown этот безпробежный по Росии, вообще пробег 87000, масло между мах и мин было - светлое. А у старых свечей, последние два витка резьбы и всё остальное (электроды...) были чёрные как уголь. Собственно вопрос - что это? Друган в шоке, машина "новая" ждал её 2 месяца, а такая шняга приключилась. Да и я честно удивлён, если плохой запуск в холода D4 это не новость, то вот то что случилось... P. S. Машина покупалась не через фирму,а посредством хорошего друга, к нему претензий и быть не может. |
04.02.2009, 15:22 | #2 | ||
Тебе лампа ЧЕКа ни о чём не говорит? Если датчик детонации-суши вёсла.Дальше по ходу вскрытия
04.02.2009, 15:33 | #3 | |||
04.02.2009, 15:40 | #4 | ||
Мастера что то не до конца прикрутили скорей всего трубку EGR которая соединяет выхлопную и сам клапан . !!!! Снимайте крышку пластиковую и проверяйте ..И еще проверьте шланги вакумные . !!!!
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
04.02.2009, 16:05 | #5 | ||
А вообще вероятность что в поршневой группе стучит или валы большая. Или действительно что-то открутилось?
04.02.2009, 16:53 | #6 | ||
у меня на таком же двиге после отогрева в боксе долго троило, глухой метталический стук был и чек загорался как обороты сильно падали, цилиндр (или два) не работал. просрался через некоторое время и стук пропал. но я бы не сказал что стук был как по батарее но если честно первая мысль была- Стуканул мотор!
потом помозговал и пришёл к выводу что бенз из одного цилиндра тупо выливался и взрывался уже в выпускном коллекторе создавая как бы удар в блоке. |
04.02.2009, 17:06 | #7 | |||
04.02.2009, 18:25 | #8 | ||||
04.02.2009, 18:45 | #9 | ||
viewtopic.php?f=8&t=37715
Почитайте симптомы, движка моя в ремонте..."дистрофия" со стуком, уровень масла "потерял" в морозы..
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
04.02.2009, 22:20 | #10 | ||
Есть у меня книга, но там только про 1JZ-GE..., вообщем по 90-ым кузовам. Самодиагностика там описана доступно, теперь вопрос на FSE замыкать эти же контакты TE1 и E1, ну и собственно коды ошибок - совпадают c собратьями jz или нет?
05.02.2009, 05:51 | #11 | |||
Если такой, DLC3 то перемкнуть 4 и 13 контакт, счет вести с правого нижнего контакта.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
05.02.2009, 11:32 | #12 | ||
А там не под капотом разъём? Только в салоне, я правильно понял?
05.02.2009, 11:38 | #13 | ||
Ребята помоему у вас просто застучал двигатель
05.02.2009, 18:11 | #14 | |||
06.02.2009, 04:19 | #15 | ||
масло слейте и поглядите - если стружка и опилки, то пипец... компрессию замерьте, свечки выкрутите. То что свечи чорные - это нормально, если без нагрузок работал мотор. Странно что 2 витка резьбы в саже, значит свечи с более длинной резьбовой частью, чем родные
BMW X1 xDrive2.8i |
06.02.2009, 13:44 | #16 | ||
При замене масла, при сливе посвети на струю масла с поддона, первый признак, что вкладыши, масло с "серебрянкой" особенно видно когда снимешь фильтр с него серебрянный перламутр вытекает...
Marino
06.02.2009, 20:12 | #17 | ||
Ну собственно что, посмотрели сканером - богатая смесь и ничего больше. Завели послушали, (это все в сервисе) в наушниках послушали. Подняли послушали в наушниках. Слили масло, вскрыли - провернуло вкладыш 3-го цилиндра. В итоге - колено точить, вкладыши новые на колено (это все на заводе где точат подберут) шатуну капут - нужен другой. Цена за работу порядка 45 т. р., плюс ремонт колена 2000-2500 т. р., вкладыши где-то 5000 т. р. Антифриз, масло в ДВС, фильтр, масло в гидроусилитель, прокладки крышки ГРМ, задней крышки, головки.
Про ГРМ ничего не сказали, хотя пробег 87 т. км., можно заодно и махнуть: вообщем на круг около 60-63 т.р. и 6-8 дней работы. Я не говорю про кореша - он вообще в ауте. Но я и сам не пойму почему на машине только из японии с пробегом 87 т. км. такое случилось. Кстати, на подрамнике, на той стороне которая повёрнута к двигателю сделана надпись белым маркером (от руки) - меченый он, как-будто конструктор собирали. На заводе в Японии такого не делают. P. S. А мастера сказали, если машина на продажу, то несите номинальный вкладыш, и через 2 часа уедите на приятно ?по новому? шуршащем авто. |
06.02.2009, 21:22 | #18 | ||
Ещё один провёрнутый Когда машину забирали из сервиса на масленный щуп то хоть взглянули?!
06.02.2009, 21:28 | #19 | ||
Нда...
07.02.2009, 03:36 | #20 | ||
а вы когда пытались заводить очень яростно и долго насиловали авто? ))
А то через цилиндры в масло можно литр-два бензина нафигачить
BMW X1 xDrive2.8i |
прошу Консультации!срочный случай! | kalim | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.04.2008 15:50 |
балка под двигателем | Ериксон | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.12.2007 15:34 |
Необычный случай! | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 03.09.2007 09:00 | |
Интересный случай в сервисе. | MamaKenny | Правовые вопросы | 16 | 01.12.2006 20:06 |
Вот такой случай... | Kootx | Двигатель | 17 | 23.06.2006 05:05 |
