04.02.2009, 18:07 | #1 | ||
Ситуация такая, Сегодня делали диагностику ходовых качеств машины, до этого на турерах не ездил, машина полный сток, Прокатился знакомый который якобы спец по таким машинам, гоорит что у меня вибрация с коробки, да что то вроде есть но я думал что так работать и должна машина, так вот при разгоне все хорошо но как то медленновато разгоняеться, и шлифует но не так сильно (если ТРК отключить), а при сбросе оборотов есть вибрация, знаковый говорит что бублик может так делать мотор посмотрел говорит что не в нем проблема, до этого я заежад на сервис масло в коробке сказали менять оно коричневатое, так вот вопрос что за вибрация может быть? должна ли машина после 4500 тысяц резко набирать 7000 (при кик дауне) и при этом дико шлифовать и уходить в занос (диска 16 резина 205) машина сама шлифует но в занос только на повороте уходит по прямой просто прокручивает на месте, он гооврит что при как дауне должна всегда шлифовать, и кстати иногда горит Овер драйв т.е. моргает, но это замечаеться после проезда по лужам в сухую погоду не беспокоит, просто меня динамика машины вполне устроивает но сегодня сказали что должно быть еще быстрее ))
04.02.2009, 18:07 | #2 | ||
на выходных поеду менять жижу в коробке и мерить компресию в моторе и смотреть свечи
09.02.2009, 19:33 | #3 | ||
такаяже фигня с вибрацией грешу на бублик
Toyota Mark II GX81 1g-ge
10.02.2009, 11:29 | #4 | ||
Вибрация есть, но прокатился на 100ом турере мой едит ни чуть не хуже, мне даж показалось что лучше, так что скорее всего у меня подушки весной поменяю а сейчас "кризис" )) на недели масло поменяю в коробке отпишу результат
12.02.2009, 19:07 | #5 | ||
такая же фигня тормозишь вибрация
складывается такое чувство что едешь на третьей передаче начинаешь тормозить а на вторую не переключает только когда почти остановился. вот и трясется и масло нормальное
BMW 530i 6мкпп заварка8)
12.02.2009, 19:11 | #6 | ||
на недели масло поменяю в коробке отпишу результат[/quote]
очень интересно
15.02.2009, 17:50 | #7 | ||
Поменял масло в Коробке, залил Валволин, 3 раза промывали, результат стала чуть плавнее переключаться, прет так же примерно, может чуть быстрее но сильно не замечаю разницы, вибрация по моему все таки от подушек коробки, овер драйв иногда начинает мограть когда тапку в пол давишь, но в основном не горит, закономерности не виду ни какой, короче мехухочу в пи_ду автомат
15.02.2009, 18:26 | #8 | ||
короче мехухочу в пи_ду автомат[/quote]
+1
16.02.2009, 03:35 | #9 | |||
+1 [/quote] такая же х...я, заеб... с автоматом, наверное хороший автомат - новый автомат.
MARK II/1G-FE/GX90
Тупит автомат. | AbZeX | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 01.08.2013 09:05 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
"Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
HELP!! то ли автомат тупит, то ли я дурак | Quattro | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 02.04.2008 18:00 |
