04.02.2009, 19:41 | #1 | ||
У меня марк 90, двалитра, как сказал продавец 95 года, по ПТС'у авто 86 года.
В каталоге ТС на автору написано что должен быть АБС, да и когда обьявление висело в комплектации указан был АБС, на деле его нету, ни на панельке ничего не загорается ни при торможении ни срабатывает, как можно узнать есть ли АБС и он не работает или нет его ?
04.02.2009, 21:26 | #2 | ||
Tillnyaffka
У 90-х вроде бы АБС являлась опцией, поэтому у тебя она может быть, а может и не быть. Нужно посмотреть есть ли датчики АБС (вращения колеса). В инете валом картинок где они расположены, смотри есть ли у тебя нечто подобное.
ЗАО г. Москвы
04.02.2009, 21:42 | #3 | |||
05.02.2009, 06:55 | #4 | ||||
Давай фото подкапотного пространсва и будет ясно есть абс или нет)
05.02.2009, 08:38 | #5 | ||
Да, на экзисте посмотрел сколько стоят датчики, модуль и т.д. смысла нету =) Фотки выложу сегодня-завтра =)
05.02.2009, 16:56 | #6 | ||
нах не нужна АБСка.
05.02.2009, 17:17 | #7 | |||
05.02.2009, 17:21 | #8 | ||
при торможении юзом, как ни парадоскально ты затормозишь быстрее, чем с абской.
06.02.2009, 19:23 | #9 | ||||
07.02.2009, 07:31 | #10 | ||
никогда не куплю машину без ABS. Жить охота.
18.02.2009, 08:43 | #11 | |||||
Зимой АБС нужно (машина хоть и тормозит дольше, но старается держаться ровно и есть возможность управления при полном нажатии педали тормоза в пол)...............летом АБС не нужно (а иногда может сослужить не совсем хорошую службу из за увеличения тормозного пути) |
18.02.2009, 17:43 | #12 | ||||||
угу в два раза.... а чё не в пять?
19.02.2009, 05:30 | #13 | ||
Было бы в пять, меня вынимали из под передней оси камаза
А поскольку было в два, то акурат из под задней части вынули А не было бы её, я бы сжёг резину, но затормозил бы до камаза Тормозной путь потом для интереса проверяли с включённым абс и с отключённым АБС С выключенным АБС летом тормозной путь короче А вот зимой мне нравится эта штука |
19.02.2009, 05:38 | #14 | |||
19.02.2009, 08:30 | #15 | ||
Все правы, только надо обязательно указать дорожное покрытие..........
гребенка, песок-щебень, наезд на препятствие(ямка или доска какая-нить)- в подобных случаях АБС не есть гут, поскольку на песке например колесо без АБС будет перед собой нагребать бруствер и получит доп сопротивление, а при выходе из ямки она отпустит тормоза на какое-то время и удлинит тормозной путь. В некоторых случаях АБС увеличит тормозной путь , но не позволит вам перевернуться и остаться на дороге( экстренное торможение на большой скорости , когда одна сторона уже на обочине, а другая на асфальте) и еще куча всего........ Итого: АБС штука нужная и полезная, но отсутствие головы она не компенсирует. А на твердом покрытии она всегда победит даже опытного водилу, давить на педальку надо только сильнее, тогда она эффективнее(время на которое она отпускает тормоза станет меньше). |
19.02.2009, 14:03 | #16 | |||
19.02.2009, 14:04 | #17 | |||
20.02.2009, 12:47 | #18 | ||||
Попробуйте сами разогнаться на сухом асфальте до сорока км.ч. и затормозить с абс, а потом вынуть реле и попробовать снова. Сразу можно будет какую то разницу....или в одну сторону или в другую. |
20.02.2009, 12:49 | #19 | ||||
Наверно он утрированно говорил. |
20.02.2009, 17:33 | #20 | ||||
[quote=_HULK_]
Попробуйте сами разогнаться на сухом асфальте до сорока км.ч. и затормозить с абс, а потом вынуть реле и попробовать снова. Сразу можно будет какую то разницу....или в одну сторону или в другую.[/quote:3t6gc9bj] 40-это не скорость.140-это скорость. Если бы на машине Евдокимова была исправна ABS,то и трагедии бы не было. Банить надо тех кто говорит,что ABS штука бесполезная... |
Подскажите пожалуйста! | Vlad178 | x100 | 3 | 11.04.2013 16:12 |
Подскажите пожалуйста | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.11.2011 18:35 |
Подскажите пожалуйста!!! | ndrey | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.10.2010 06:42 |
Подскажите пожалуйста! | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 04.10.2007 03:11 |
подскажите пожалуйста | Арсан | Двигатель | 1 | 09.08.2007 08:16 |
